Текущее время: 24 май 2024, 00:47
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ] |
Everestar
Заголовок сообщения: Canyon CN-7V4A стартует, POST-код C1, отключается через 2 секунды Добавлено: 03 фев 2017, 23:58 |
Зарегистрирован: 12 мар 2012, 23:26 Наличности на руках: 38.12
Здравствуйте. Материнская плата Canyon CN-7V4A стартует, выдаёт POST-код C1 и отключается через 2 секунды. Сигналов спикера нет. Напряжения на плате все присутствуют. CR2032 +3V. Дефектов на плате не обнаружил. Без процессора запускается, крутит вентиляторами. Напряжения на процессоре: на одной из 3-х катушек +5.24V, на остальных отсутствует. Напряжение на POWER_ON +3.4V, на RESET напряжения нет. На USB +5.24V есть. Напряжения на памяти: VDD-3.09V, VDDSPD-3.09V, VREF-1.55V (DDR1) есть. +3.38V, +2.53V возле Южного моста, +2.53V, +3.09V возле Северного моста. Есть замеры ШИМ и драйвера MOSFET, укажу по требованию. ШИМ HIP6302CB, драйвер HIP6602BCB. На плате ничего не греется, все элементы относительно холодные. Ещё некоторые моменты. Принудительно (БП PS_ON на GND) с процессором запускается, но он за секунду греется в кипяток, POST-кодов также не выводится. Кроме того, плата всегда стартует сама при подаче питания на БП, без замыкания контактов POWER_ON. Что проверять дальше?
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Canyon CN-7V4A стартует, POST-код C1, отключается через 2 секунды Добавлено: 04 фев 2017, 10:52 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
Everestar писал(а): З. Что проверять дальше? биос проверенный зашили ? какой код без памяти ?
_________________ шаман соседнего аула все для ремонта ремонт ноутбуков в Одессе продажа расходных материалов продажа нужного и полезного !
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Canyon CN-7V4A стартует, POST-код C1, отключается через 2 секунды Добавлено: 04 фев 2017, 15:52 |
Не участник АСЦ |
Everestar писал(а): Биос прошить не могу, так как программатора нет. И с памятью и без памяти одинаковое поведение, код C1 извините за прямоту, но как не может быть простейшего программатора у ремонтника ?
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Canyon CN-7V4A стартует, POST-код C1, отключается через 2 секунды Добавлено: 04 фев 2017, 20:01 |
Не участник АСЦ |
Everestar писал(а): В ближайшие дни исправим этот недочёт, программатор заказал уже. Но помимо BIOS что проверять дальше? судя по коду - или биос, или не знаю
Everestar
Заголовок сообщения: Re: Canyon CN-7V4A стартует, POST-код C1, отключается через 2 секунды Добавлено: 06 фев 2017, 06:41 |
Сменил БП, теперь стоит с кодом F5. Радиатор проца греется, проц работает. На MOSFETах 5.7V-4.9V-1.7V (G-D-S) верхнее, 7.7V-1.7V-0V (G-D-S) нижнее. На катушках возле проца - 1.7V на 2 катушках, 5V на третьей. Появился RESET, но почему-то 3.4V на пинах RESET, 4.2V на PCI A15. Почему так? Систему питания проца можно считать рабочей? И что это за код такой F5 для Award? Нигде в таблицах такого нет. Может BIOS крякнулась всё-таки?
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Canyon CN-7V4A стартует, POST-код C1, отключается через 2 секунды Добавлено: 11 фев 2017, 01:17 |
Не участник АСЦ |
Everestar писал(а): Здравствуйте. На ней установлена микросхема BIOS SST 39SF020A. Купил программатор универсальный USB на CH341A Премиум BIOS 24 25 серии. Теперь вот смотрю как бы его прошить-то. Я уже в принципе понял, что у меня нет переходника для DIP32/PLCC32. С ним в комплекте есть переходник DIP8/SOP8/SOP16. А как-то подпаяться или соорудить самому что-то можно? Или этот программатор просто не может работать с этими BIOSами? Тогда подскажите какой нужно купить программатор для этой микросхемы никак не покупайте всякий хлам как Вы SPI переделаете в кучу сигналов ??? это как LPT воткнуть в COM
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Canyon CN-7V4A стартует, POST-код C1, отключается через 2 секунды Добавлено: 11 фев 2017, 09:16 |
Не участник АСЦ |
AVL писал(а): Гугл в помощь, запрос "самодельный программатор SPI Flash". с какого перепугу 39SF020A стала SPI ?
Everestar
Заголовок сообщения: Re: Canyon CN-7V4A стартует, POST-код C1, отключается через 2 секунды Добавлено: 11 фев 2017, 16:39 |
Everestar писал(а): Так в соседней ветке люди пишут, что CH341A поддерживает огромное количество чипов, т.к. поддерживается программой flashrom и соответственно умеет всё то же что и она! И в списке чипов есть SST 39SF020A! Собственно, почему я его и купил. Ничего не пойму, нужен мне другой программатор или нет? Так мне что делать-то?
igils
Заголовок сообщения: Re: Canyon CN-7V4A стартует, POST-код C1, отключается через 2 секунды Добавлено: 11 фев 2017, 17:38 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,551.22
Сообщения: 11520 Откуда: Ульяновск
Покупать / собирать / своровать подходящий под данные задачи программатор или нести во вменяемый сервис. Разве не очевидно и без подсказок?
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Canyon CN-7V4A стартует, POST-код C1, отключается через 2 секунды Добавлено: 11 фев 2017, 19:34 |
Не участник АСЦ |
Everestar писал(а): Everestar писал(а): Так в соседней ветке люди пишут, что CH341A ..... Так мне что делать-то? никому не верить голословно, а учить мат часть и думать самому смысл иначе работать ?
Everestar
Заголовок сообщения: Re: Canyon CN-7V4A стартует, POST-код C1, отключается через 2 секунды Добавлено: 12 фев 2017, 15:28 |
Подскажите, чтобы её прошить хотсвапом мне нужна материнка только с 2Mbit, 5V, PLCC32, MPF микросхемой? Есть S478 Gigabyte GA-8SIMLH r.3.2, там стоит такая же микросхема. Она подойдёт? Подскажите по какой инструкции лучше прошивать? Использовать AWDFLASH или лучше другой прошивальщик? И можно ли прошиваться без панельки? Загрузиться с той, потом выпаять её, впаять другую, прошить, выпаять и впаять в исходную материнку, а сюда впаять исходную микросхему? Много действий правда, но что делать если ничего другого нет под рукой
Everestar
Заголовок сообщения: Re: Canyon CN-7V4A стартует, POST-код C1, отключается через 2 секунды Добавлено: 21 фев 2017, 01:37 |
BIOS прошит программатором, кварцевый резонатор 32Мгц возле ЮМ заменен - всё так же стоит, но уже с кодом D1 (Переход процессора в режим энергосбережения путем снижения его тактовой частоты). Сигналов никаких. И ещё одно не пойму - с другим исправным БП, где напруги тоже в норме, стоит уже на коде 08. Но это один момент. С другим процом - C1 и выключение. Возможно процессор начал дефектить, но проверить его не на чем. Хотя с ним же ранее и стоял на C1. Мог он сгореть секунд за 10, когда я принудительно запускал БП замыканием на GND ещё в начале ремонта? Будем далее запускаться с другим процом. БП запускаю принудительно - С1 и длинный одиночный сигнал. Потом перемычку убираю, чтобы не перегреть. Ну выходит BIOS опять-таки сообщает об ошибках оперативной памяти. На Gate MOSFETа возле оперативной памяти (с которого VDD) +10.6V приходит с 14 ноги FAN5067M. На нём все напряжения проверил и озадачило то, что на 16 ногу приходит всего +9.05V, зато на 15 ногу после запуска приходит +13V, хотя как я понял по даташиту должно приходить +5V. Но почему так много я пока не понял. Что смотреть дальше?
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Canyon CN-7V4A стартует, POST-код C1, отключается через 2 секунды Добавлено: 21 фев 2017, 10:34 |
Не участник АСЦ |
Everestar писал(а): Подскажите, чтобы её прошить хотсвапом мне нужна материнка только с 2Mbit, 5V, PLCC32, MPF микросхемой? Есть S478 Gigabyte GA-8SIMLH r.3.2, там стоит такая же микросхема. Она подойдёт? Подскажите по какой инструкции лучше прошивать? Использовать AWDFLASH или лучше другой прошивальщик? И можно ли прошиваться без панельки? Загрузиться с той, потом выпаять её, впаять другую, прошить, выпаять и впаять в исходную материнку, а сюда впаять исходную микросхему? Много действий правда, но что делать если ничего другого нет под рукой да, именно так но можно найти мать с панелькой
Everestar
Заголовок сообщения: Re: Canyon CN-7V4A стартует, POST-код C1, отключается через 2 секунды Добавлено: 21 фев 2017, 12:29 |
Maxim Skridonenko писал(а): да, именно так но можно найти мать с панелькой Я понял. Прошил уже на программаторе. Подскажите по моему последнему посту
