Текущее время: 04 июн 2024, 16:10
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ] |
micle7
Заголовок сообщения: DNS залить модифицированный биос Добавлено: 22 сен 2017, 23:04 |
Зарегистрирован: 22 сен 2017, 14:40 Наличности на руках: 42.02
Сообщения: 13 Откуда: mos
1. Снял дамп биоса этим: BIOS_Backup_TooKit.EXE также снимается с помощью aflash3 из доса. 2. Открыл в amibcp и сделал интересубщие изменения в mod.rom. 3. Как его прошить? AFLASH3 /AUTO:mod.ROM /ALLBIOS /FORCE выдает (Fatal error!!! Verifying failed!) uniflash просто зависает afudos версия 3.07 aptio выдает 46 - error: Problem getting flash information afudos 4.24 выдает Error: BIOS is write-protected afudos даже дамп не делает. Ноутбук DNS 0164792 SMBIOS 2.7 present. 54 structures occupying 2523 bytes. Table at 0x000EB940.
Handle 0x0000, DMI type 0, 24 bytes BIOS Information Vendor: American Megatrends Inc. Version: 507 Release Date: 03/12/2013 Address: 0xF0000 Runtime Size: 64 kB ROM Size: 3072 kB BIOS Revision: 4.6
Handle 0x0001, DMI type 1, 27 bytes System Information Manufacturer: PEGATRON CORPORATION Product Name: A17W8 Version: 1.0 Serial Number: 137PE5084391 UUID: 6FA057C0-F279-81E2-3540-7C0507FE83EE Wake-up Type: Power Switch SKU Number: 0 Family: PEGA Family
Handle 0x0002, DMI type 2, 15 bytes Base Board Information Manufacturer: PEGATRON CORPORATION Product Name: A17W8 Version: 1.0 Serial Number: BSN12345678901234567 Asset Tag: ATN12345678901234567 Features: Board is a hosting board Board is replaceable Location In Chassis: MIDDLE Chassis Handle: 0x0003 Type: Motherboard Contained Object Handles: 0
A17FD W25Q64BN Как залить прошивку?
igils
Заголовок сообщения: Re: DNS залить модифицированный биос Добавлено: 23 сен 2017, 18:35 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,572.29
Сообщения: 11536 Откуда: Ульяновск
seminenko писал(а): Почитать вначале , потом купить программатор, и прошить. Уточнение: после купить программатор идет - слить с его помощью содержимое флешки, сохранить в недоступном для детей месте, а с его копией уже делать свои моды и прошивать. Ибо нечто снятое упомянутой утилитой - не годиться ни для какой прошивки. Для тех, кто последние 10 лет сидел в наглухо законсервированном танке, который был закопан в тундре - не умеет BIOS_Backup_TooKit.EXE снимать полный бэкап с плат на интеле. И, видимо, никогда не научится.
igils
Заголовок сообщения: Re: DNS залить модифицированный биос Добавлено: 23 сен 2017, 20:25 |
Первая и основная причина - перечитайте свое первое сообщение. Если не понятно, про что я говорю - вы пытались что-то залить во флешку 3-мя флешерами. И что там успело затереться во время этих процедур -никому не известно. Выкладывайте, то что слили программатором и то, что слили утилитой. Надо сначала посмотреть, что там.
igils
Заголовок сообщения: Re: DNS залить модифицированный биос Добавлено: 24 сен 2017, 19:39 |
Тут сами решайте. Или оставлять, или заменить на чистый утилитой fitc. Но после нее придется опять отпаивать флеш и перепрошивать. Варианты программного обновления ME не рассматриваю, т.к. не пользуюсь ими и подсказать ничего не смогу.
micle7
Заголовок сообщения: Re: DNS залить модифицированный биос Добавлено: 24 сен 2017, 22:59 |
Опять проблема, вставил жёсткий диск, а в меню boot он не отображается, хотя сам жёсткий в биосе определяется, можно грузиться с флешки, с двд, а с жёсткого нельзя. Жёсткий рабочий, проверил загрузившись в livecd, и даже переустановил загрузчик, в биосе ничего не поменялось, грузится со всего кроме жёсткого.
igils
Заголовок сообщения: Re: DNS залить модифицированный биос Добавлено: 24 сен 2017, 23:09 |
Режим работы HDD и то, какие настройки в bios setup стоят, проверьте.
micle7
Заголовок сообщения: Re: DNS залить модифицированный биос Добавлено: 25 сен 2017, 00:19 |
В биосе вроде все пробовал, с ahci на ide переключал, secure boot отключен, launch cms включен, все как раньше вроде выставлено, а жёсткий в boot так и не появляется, ни один из двух. Расширенного режима там никакого нет, может что-то где-то ещё нужно включить, или из-за дампа не может быть?
igils
Заголовок сообщения: Re: DNS залить модифицированный биос Добавлено: 25 сен 2017, 00:49 |
С этого HDD на другом компьютере начинается загрузка? А если в этот ноутбук установить другой загрузочный HDD? А прошивка... Можете проверить, ради интереса, такой вариант: Файл, что я дал, открываете в HEX редакторе и меняете последние 3 Мбайта на те, что забэкапили программой. Потом сохраняете и прошиваете программатором. Ну и смотрите, заработает диск или нет. Естественно, проверяйте получившийся размер до байта.
micle7
Заголовок сообщения: Re: DNS залить модифицированный биос Добавлено: 25 сен 2017, 20:14 |
Дамп изменил, свой бекап 3 Мб влил в 8Мб дамп, залил, ничего не изменилось. Сам жесткий загружается, если я его через usb переходник подцепаю, т.е. как внешний становится. На двух sata разъемах моих два винчестера в boot так и не отображаются. У меня gpt на обоих жестких, может с этим что связано, поищу жесткий с mbr чтобы проверить, может и правда отобразится, но думаю врядли, т.к. до этого мои оба жестких можно было видеть в boot.
igils
Заголовок сообщения: Re: DNS залить модифицированный биос Добавлено: 25 сен 2017, 20:45 |
micle7 писал(а): secure boot отключен micle7 писал(а): У меня gpt на обоих жестких Включите secure boot.
micle7
Заголовок сообщения: Re: DNS залить модифицированный биос Добавлено: 25 сен 2017, 22:03 |
Все эти опции в bios пробовал, и secure mode включал, при включенном secure mode bios должен отображать в boot загрузку по uefi с моего винчестера, насколько я помню, у меня же boot так и пустой, как буд-то в биосе заблокирована/выпилина поддержка загрузки по sata с винчестеров. Что было в биосе точно помню, у меня хоть и gpt, но грузилось без uefi, загрузчик grub2. Можно попросить попробовать этот дамп на почту? viewtopic.php?f=252&t=11743&p=132060&hilit=*a17fd*#p132060Сейчас ещё попробую через редактор биоса открыть все скрытые функции, может что-то появится, а так кроме того что дамп не подошел каким-то образом, несмотря на то что все совпадает, не знаю что еще предположить. Еще у меня иногда этот EM FW то n/a то версию отобразит как надо, в дамп пока EM не заливал, все с тем дампом экспериментирую. ---------- Добавлено спустя 4 часа 14 минут 10 секунд: ---------- Спасибо, с биосом, 4МБ который, все нормально работает, жесткий диск имеется в виду, остальное не тестировал, все в меню присутствует, все сразу загружается. Что-то с тем дампом все-таки, а в этом, нет uefi и биос старее, хочется новее.
igils
Заголовок сообщения: Re: DNS залить модифицированный биос Добавлено: 26 сен 2017, 10:37 |
Пардон, даже не посмотрел на ночь глядя, что в архиве. Почту смотрите, отправил все, что у меня есть 8Мб на эту плату. Пробуйте.
micle7
Заголовок сообщения: Re: DNS залить модифицированный биос Добавлено: 27 сен 2017, 00:57 |
Спасибо большое, после заливки очередного дампа, понял, что дело скорее не в дампе. Сходил взял другой винчестер, проверил, все работает нормально. На своем жестком восстановил в итоге efibootmgr первый загрузочный раздел и винчестер появился. Забыл совсем как года 3-4 назад настраивал все. В принципе цель достигнута, дамп новее есть, модифицировать можно, осталось дело за малым.
