Текущее время: 23 май 2024, 10:34
 Заголовок сообщения: Fujitsu-Siemens "d2991-a13 gs-3". Блок питания 16 + 4пин.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 15:14
Заблокирован
Получил такой агрегат, видать что-то из серверов... Вопрос-можно ли 24-х пиновый блок питания как-то приспособить к этой плате? Спб.
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens "d2991-a13 gs-3". Блок питания 16 + 4пин.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017, 06:23
Да, можно, но не без труда. Распиновки нигде нет.
У вас есть оригинальный БП от этой платы? Если да, то все просто -- разбирайте и смотрите что и куда идет. Если нет, то...
Характеристики БП есть в даташите http://zex.ddns.net/files/DS_D2991-A.pdf . Нашел такое объявление: https://www.olx.pl/oferta/procesor-i3-2 ... jCZIL.html , видать 8-пиновый разьем -- это выход для питания SATA.
По раскраске проводов и дорожкам на плате можно определить вероятную распиновку:
Картинки
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017, 19:07
Заблокирован
Спасибо. Но... комп забрали. Там, как я разобрался, не только в распиновке проблема. Там не хватает 11В, а делать для этого инвертер, оно того не стоит. В любом случае, данке!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нерабочие платы Fujitsu D3230-A13 GS 1/4 из ПК Fujitsu P420
H3mLock
02 мар 2024, 13:43
H3mLock Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu-Siemens amilo-pro (Fujitsu-Siemens) постоянный писк при запуске
в форуме Fujitsu-Siemens
1900nt
28 ноя 2016, 01:30
1900nt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ecs ht2000 не стартует, повторяющийся писк, подгоревшие выводы 4пин коннектора
в форуме ECS (Elitegroup)
freedom
08 авг 2019, 20:02
NEME$I$ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. fujitsu siemens Esprimo Q910, плата D3183-a14 gs 3 блок питания погорел
Rpetrovich
13 янв 2019, 11:34
Rpetrovich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. fujitsu D3062-A13 не дружит с модулями памяти.
romanck
02 мар 2019, 20:42
romanck Перейти к последнему сообщению
