Текущее время: 23 май 2024, 07:59
 Заголовок сообщения: M/b H61MLV2 (пропадает питание графического ядра)
СообщениеДобавлено: 03 июн 2018, 09:57
В материнке H61MLV2 при снятом CPU ШИМ формирует напряжение питания V_AXG. После установки CPU (с графическим ядром и поддерживаемый M/b) Напряжение V_AXG не формируется. Смотрел осциллографом в режиме триггера на затворах мосфетов (верхнее и нижнее плечо), нет даже намека на старт. При этом плата может стартовать и периодически виснит с внешней видеокартой. CPU менялся на заведомо исправный, но с ним плата даже не стартует. Сопротивление видеоядра CPU около 4 Ом. ШИМ - ISL6363.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Idea Pad Z570 (LZ57) Нет питания графического ядра CPU
Shtoper
4139
10 апр 2015, 14:05
FerumDTC Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus b53v (asus b53v rev 2.0 ) Нет питания графического ядра на процессоре
Ivanches
16 янв 2017, 17:48
Ivanches Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS A6T (A6T Main Board rev.2.0) Вырвали чип памяти графического ядра
max83461
2169
05 сен 2017, 10:32
max83461 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-H61M-DS2 rev 2.0 Нет питания графического ядра
в форуме Gigabyte
younglike
13 сен 2017, 19:32
younglike Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g500s (la-9902p rev:1.0) нет питания процессора и графического ядра
Максим Игоревич
14
3207
24 дек 2018, 13:44
Максим Игоревич Перейти к последнему сообщению
