Текущее время: 04 июн 2024, 04:53
 Заголовок сообщения: fujitsu siemens esprimo p910 0-WATT не стартует
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 12:48
Здравствуйте, ищу прошивку биоса на этот аппарат, плата стоит w26361-w2991-z3-03-36, копьютер не стартует, зависает на пост коде 32, когда вытаскиваешь память начинает пищать, проц менял, не поднимается одно напряжение на проце, за питание проца отвечает микруха L6758A (http://www.st.com/content/ccc/resource/ ... 057273.pdf)
нет сигнала SENDRV
 Заголовок сообщения: Re: fujitsu siemens esprimo p910 0-WATT не стартует
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018, 15:39
Если еще нужно. Внимание! дамп не проверен, проверить нет возможности - плата разломана. Два файла второй с подсунутым чистым регионом.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu-Siemens amilo-pro (Fujitsu-Siemens) постоянный писк при запуске
в форуме Fujitsu-Siemens
1900nt
28 ноя 2016, 01:30
1900nt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu Siemens esprimo mobile u9200 (s11d A03) нужна схема
netwisher
09 июн 2014, 12:15
kotnatan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu siemens esprimo mobile v6515 (z17m 3.0 hamburg mb 6050a2206601 a03 2008/09/01) Нужен дамп BIOS
Аверкеев
6358
11 сен 2014, 08:40
Аверкеев Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Siemens Esprimo (C45 06254-1) нет изображения
Vusal
15 май 2015, 18:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. fujitsu siemens Esprimo Q910, плата D3183-a14 gs 3 блок питания погорел
Rpetrovich
13 янв 2019, 11:34
Rpetrovich Перейти к последнему сообщению
