Текущее время: 23 май 2024, 07:30
luxov1
Заголовок сообщения: Замера распаянного процессора с 8 gen на 7 gen Добавлено: 22 май 2019, 05:32 |
Зарегистрирован: 20 май 2019, 19:04 Наличности на руках: 16.02
Сообщения: 10 Откуда: Санкт-Петербург
Дорогие друзья, будьте добры, разъясните поэтапно, что предстоит сделать, при замене распаянного процессора с 8го поколения на 7е.
Причина замены, сгорел проц, и возможно цепь питания. Многие говорят что проще, заменить проц на такой же что стоял до этого, но это дорого и долго ждать его.
Так что предстоит сделать? Из того что мне известно, это необходимость прописать новый код процессора в биос.
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: Замера распаянного процессора с 8 gen на 7 gen Добавлено: 22 май 2019, 08:48 |
Зарегистрирован: 18 сен 2018, 22:44 Наличности на руках: 948.28
Сообщения: 709 Откуда: Москва
luxov1 писал(а): необходимость прописать новый код процессора в биос. Пока это проверено только на обычных материнских плата с LGA1151 и (обязательно!) 22-nm чипсете. Кроме добавления микрокода процессора нужно снижать версию прошивки ME.
luxov1
Заголовок сообщения: Re: Замера распаянного процессора с 8 gen на 7 gen Добавлено: 23 май 2019, 04:27 |
DeathBringer писал(а): Штатный процессор какой был? Текущий дамп BIOS сняли? текущий дамп не снял, но с другого форума парень прислал дамп для моего ноута, но видимо лучше на всякий случай перестраховаться и снять? штатный процессор стоит i5 8250u ставить собираюсь i5 7300u
luxov1
Заголовок сообщения: Re: Замера распаянного процессора с 8 gen на 7 gen Добавлено: 23 май 2019, 23:36 |
DeathBringer писал(а): i5-8250U отнесли к восьмому поколению лишь из-за маркетинга - это Kaby Lake-R. Поэтому если в BIOS не вырезали поддержку Kaby Lake-U, то i5-7300U заработает. А если вырезали, то просто прописать код процессора? И можно это как-то проверить? У меня есть биос на руках)
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: Замера распаянного процессора с 8 gen на 7 gen Добавлено: 23 май 2019, 23:54 |
luxov1 писал(а): У меня есть биос на руках) Надо на него взглянуть...
luxov1
Заголовок сообщения: Re: Замера распаянного процессора с 8 gen на 7 gen Добавлено: 28 май 2019, 05:13 |
DeathBringer писал(а): Надо на него взглянуть...
Вот он
luxov1
Заголовок сообщения: Re: Замера распаянного процессора с 8 gen на 7 gen Добавлено: 30 май 2019, 09:24 |
DeathBringer писал(а): Визуально, ничего не вырезано. Вполне возможно, что и Skylake-U тоже заработают Читал на этом же форуме, что 6е поколение не запустилось, и кто то ответил что 6е никогда и не запуститься, 7е еще можно при желании... А в идеале родное 8е. Думаю сегодня уже займусь установкой 7гл поколения, проц вчера пришел.
