Текущее время: 06 июн 2024, 07:57
 Заголовок сообщения: чипсет Интел z390 pch. Случайно, очень СИЛЬНО задрал напряжение..каковы последствия?.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019, 08:59
Утро доброе!
Прошу по возможности проконсультируйте меня пожалуйста -кто имеет богатый опыт ремонта современных Мп и замены сев. и южных мостов. - нужен ваш практический опыт и совет.
Ситуация такая- по усталости и запаре сделал глупость(((.
В биосе pch 1.05 - вольтаж- смотрел диапазон у конкретной платы и версии биоса - и крутил значения в плюс и минус- посмотреть целиком диапазон, определил максимум диапазона 1.525-в красной зоне.
И вместо Discard changes при выходе из биоса - по привычке и усталости, сохранил значение-чисто машинально.
Пк с таким диким овревольтажом на z390 чипсет работал около 2-х часов- пока я к счастью не заметил не привычный нагрев по датчику pch- около 65-70C, при обычных 40-55С.
Есть несколько вопросов,чисто в практической плоскости, насколько опасно такое напряжение в течении 2-х часов?-
По даташитам Интел на эту серию- красная черта в 1.4- но это меня нисколько не успокаивает при дефолтных 1.05 вольта- https://www.intel.com/content/www/us/en ... vol-1.html
Страница 51. - если я правильно понял написанное.
Чего ожидать? деградации?, отвалов портов или скорого выхода материнской платы из строя??
-готовить плату в утиль или к ремонту??, насколько я своими действиями сократил чипу срок службы?- понимаю это глупый вопрос -но хотя-бы на вскидку?. Есть ли причины для особого беспокойства?.
 Заголовок сообщения: Re: чипсет Интел z390 pch. Случайно, очень СИЛЬНО задрал напряжение..каковы последствия?.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019, 10:09
верни как было и забей.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019, 10:14
Изменить на дефолтное значение, забыть о том, что там что-то крутили и пользоваться дальше.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019, 10:45
Благодарю уважаемые что обнадёжили и потратили своё время.
Но было бы здорово добавить -одна-два предложения технического характера- ваш практический опыт как аргументацию, насколько 1.5 вольта на PCH Z390? в этом случае на что-то повлияло?, и почему стоит забить.
Если машина внезапно выйдет из строя- придется покупать,и это не предвиденные расходы+ переброс инфы и переустановка софта и ос.
Обещаю -больше не побеспокою форум такими глупыми вопросами.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019, 13:59
Практический опыт таких экспериментов - 0.
Исхожу из того, что производитель не сделает доступными каждому пользователю настройки, приводящие к фатальному исходу - неустойки по гарантийным обязательствам никто не хочет платить.
Любая техника может внезапно выйти из строя, как в большинстве случаев и бывает.
Независимо от наших действий и желаний.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019, 14:06
вернуть настройки по умолчанию, и прогнать тесты под нагрузкой, если все показатели в норме ,- не парится, мамка проработает не 1 000 000 часов а 999 000 часов, на производстве их тестируют при этих вольтажах несколько часов, а вы повторили этот тест
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019, 16:57
Благодарю!,тему можно закрывать -понятно,вопрос исчерпан.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba (HannStar J MV-4) сильно греется чип интел HM76
в форуме Toshiba
kasimden
08 ноя 2015, 23:55
kasimden Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS W170ER (W150ERQ) Массовый падёж шимок и ключей - каковы причины?
в форуме DNS
Koe
28 апр 2019, 16:36
Koe Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AH512 (DAFH5BMB6G0 Rev:G) Каковы условия старта? Нет признаков жизни.
в форуме Fujitsu-Siemens
Dimanets
2495
25 май 2019, 13:54
Dimanets Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Замена Haswell. Последствия.
Size
12
6105
04 июн 2016, 16:51
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P8B75-M и Core i5-3470 - загиб ног и разгребаем последствия
в форуме Asus
rexypower
23 авг 2019, 00:22
Fantella1978 Перейти к последнему сообщению
