Текущее время: 03 июн 2024, 14:02
diger67
Заголовок сообщения: N0Name ZX-H61C V1.4 включается но не стартует Добавлено: 07 фев 2020, 07:11 |
Сообщения: 5 Откуда: SPb
Доброго времени суток. Есть такая плата, купил в Китае, проявления неисправности следующие. После включения начинает работать куллер CPU, нагрев чипа и процессора примерно градусов 40, бипер молчит. Проверка по разъему питания заниженных сопротивлений не показала. Замеры на дросселях питания CPU 540 - 560 Ом. Батарейка Bios 3.1 В. На часовом кварце присутствует синус 32.8 КГц. На 25 МГц тишина. Сколов, царапин, прогаров на плате нет. Карты посткодов нет поэтому что то более конкретное сказать не могу. Bios сбрасывается, так как после этого плата запускается, через пару секунд перезапускается и далее черный экран. Грешу на Bios, цена платы 2400, в разделе где есть дамп просят 6000. Может у кого есть дамп, поделитесь пожалуйста.
diger67
Заголовок сообщения: Re: N0Name ZX-H61C V1.4 включается но не стартует Добавлено: 07 фев 2020, 08:47 |
В любой комплектации спикер молчит. Хоть с памятью, хот без нее. И видяху подкидывал GF 750, которая без доп. питания, думал может проблема с встроенным видео. Результат черный экран. Осцилографом пока не тыкался по шимам, но если проц и контроллер греются, то скорее всего работают.
В общем, решил потыкатся осцилографом по Flash с Bios, нет общения, сразу без включения на всех выводах 3.36 В. После включения на D out 0 В, на CLK непонятный шум, на CS и D in 3.36 В. Но на кварце 25 МГц появляется сигнал тактирования. Куда копать дальше, ума не приложу.
diger67
Заголовок сообщения: Re: N0Name ZX-H61C V1.4 включается но не стартует Добавлено: 07 фев 2020, 11:11 |
vitok70 писал(а): Вот с нее биос, мной не проверялся. Не забываем сохранить тот что сейчас на ней стоит. Упс, а у меня всего пару сообщений, и доступа на скачку нету, скинте пожалуйста на мыло freeman67@mail.ruИ еще попутно вопрос, можно например зашить bios во Flash большего объема, да к тому же не M25, а W25. разница у них в алгоритме записи. Читаются они абсолютно одинаково. Прошивать все равно буду программатором.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: N0Name ZX-H61C V1.4 включается но не стартует Добавлено: 07 фев 2020, 12:54 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,750.12
Сообщения: 1839 Откуда: russia
diger67 писал(а): на CS и D in 3.36 В. На 1 ноге м.сх. биос сигнал CS это разрешение работы биос ,логичекий 0 - разрешено, лог.1(~3.3в) - запрещено. Смотрим осц. 1-ю ногу биоса, если там всегда 3.3в(т.е. лог 1) забываем на время про шитье биоса т. как до него процесс запуска ни доходит и смотрим слипы и ресеты.Где смотреть-- на мульте сначала, а сюда имя мульта и желательно фото мат.пл.
