Текущее время: 07 апр 2020, 00:24
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: Насколько нежны процессоры 1151
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019, 22:24
Суть в чем. Вышел из строя g3900 клиентский в процессе ремонта матери. Процессор не дорогой, но все же стоит денег. Сразу скажу, что проблема не в цепи питания процессора. По своему опыту, сложилось впечатление, что процессоры от амд нежнее, чем от интел. В процессе ремонта частенько выходили из строя процессоры сокетов от ам2 до ам3+ без особых причин. А вот от интела начиная от 775 и кончая 1150 за полтора года не сгорело ни одного, даже когда были проблемы в цепи питания процессора. Какая статистика у вас по этому поводу? Или просто так совпало у меня. Как нарочно сгорел сволочь. Я еще клиента предупредил, что такое возможно :hi_hi_hi: На что он мне сказал, типа, не переживай, у меня таких полно. На создание темы меня мотивировал разговор с коллегой, который убеждал меня, что эти процы могут выходить из строя совсем без видимых причин даже во время работы. Типа, после выхода из строя ставили другой процессор в эту же мать, в которой вышел из строя предыдущий, и он себе долго и счастливо работает до скончания времен.
пока не придумал
 Заголовок сообщения: Re: Насколько нежны процессоры 1151
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019, 22:51
без причин не вышел из строя ни один. 300 мамок в месяц.
СообщениеДобавлено: 07 май 2019, 18:55
чаще пробивает встроенная графика на них, было 2 нерабочих, но это то что совали их в мятые сокеты, просто так без причин случаев не встречал
СообщениеДобавлено: 07 май 2019, 19:42
Я думаю, что из-за циклического включения отключения платы. Вышел процессор у меня из строя в процессе ремонта неисправной платы, которая включалась и отключаюсь через пару секунд. У платы проблема не с цепью питания процессора, а в чем-то другом.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 29 сен 2019, 23:38
Я бы сказал насчёт нежности они все одинаковы
Куплю bga флюс с запахом канифоли
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019, 13:11
Вообще интеловских процов мёртвых мало видел. Зато АМД штук 5 валяется.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2019, 07:03
Сгорают как миленькие когда мосфеты питания проца пробиты ((
Теперь стараюсь звонить прежде чем включать
СообщениеДобавлено: 03 окт 2019, 07:35
Fakeoke
Да это понятно. Советую звонить не только транзисторы, но и уровни всех напряжений, которые приходят в процессор. Были пара случаев сгорал процессор из-за высокого cpu_vtt и vcc_ddr
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 07 окт 2019, 11:50
По дурости тоже подряд сжог процессоры из за не исправной материки
СообщениеДобавлено: 07 окт 2019, 21:51
1151 же не включается без проца как их поменять то до ?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2019, 22:03
Fakeoke
Тестеры есть для этого
СообщениеДобавлено: 07 окт 2019, 22:19
У меня на 1151 не выдержал замыкания в сокете по цепи графики. Ноги замкнуло. Проц в утиль. Плата жива. Тоже по моему g39.... чего-то там.
В сети
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 06:40
Есть один секретный способ, как платы запускать без процессора.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 18:22
на 1155 кор и3 умерал. на 13 месяц работы. оем был.(
выбило смд на дне.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 07:25
Помогите, люди добрые. Замерьте в процессоре g3900 сопротивление относительно земли секции cpuvtt. Благодарю :co_ol:
Похоже я спалил свой процессор. Сопротивление 1.5 ом
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020, 13:15
не знаю которое там цпу втт, но на дросселях 23 4 4 4 6 6 6 если не напутал
b250h gaming
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020, 14:34
Fakeoke
Уже проверил свой процессор. Сдох родной
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 21:21
Проверьте ножки сокета - если по питанию ноги не плотно к процессору прилегают, то может перекос идти со всеми вытекающими.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020, 13:29
По амд, тут полностью согласен, столько АМ3 погорело, что даже не сосчитать.
А вот по поводу от 775 до 1150, у меня обратная статистика:
775: 0
1156: 0(2) - "технически" они рабочие, но кирдык контроллеру памяти.
1155: 4 ( в основе i7 на H61, возможно проблема в питании)
1150: 0
Начиная от:
1151 - 2 (из них один "технически" работает, но уже без встроенки)
1151в2 - пока 0
Статистика основана на парке из 250 машин.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 02:48
так вот почему производители придумали гарантию, потому что они не могут гарантировать на самом деле :-)
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 10:32
я купил как то "труп", 6700к (будь тот мошенник проклят 10 раз с авито) и только благодаря Asrock h110 выяснил, что у него дохлое ядро одно, замодил биос и поставил на z270
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 18:39
интересное сообщение. можно подробнее?
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 26 мар 2020, 09:39
bojfriend
Я брал AMI SCP, правил дефолт CPU Core - All на 3. Чтобы мать пыталась сразу 3 завести и при сбросе кмос. Разогнал на 4,4ГГц, скальпильнул, и... в процессе опытов еще и залудил ему все ноги :sh_ok: ;;-)))
Уж с ежом, получился)
На 1 ядро опережает i5-9600, в многопотоке как I7-4770/k
(у родного 6700k в стоке 2280 примерно в мульти, то есть с разгоном я потерял 10%, без разгона будет 1800 с копейками - как разогнанный i5-3570k@4.3)
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Насколько рискованно покупать микроскопы Nikon на Ебей?
Camous
11
2539
09 июл 2017, 23:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g7-1151 (Quanta R13) Пропало VCC_CORE
Mender
11
1180
08 июн 2016, 17:51
Mender Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Распиновка сокетов LGA 775 1150 1151 1156 1155 2011 1366
Dryus
26
46347
22 авг 2019, 23:10
Fantella1978 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus b150m pro gaming (s.1151) не работает с i3-7100
в форуме Asus
Dimasik
06 мар 2017, 18:55
Dimasik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 1151 vs 1151v2
tureckiy
03 фев 2018, 07:11
Pux04 Перейти к последнему сообщению
Реклама
cron
