Текущее время: 04 июн 2024, 08:00
 Заголовок сообщения: Не работают сетевые карты.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 22:42
Из практик менял сетевые на 1155-56-51-50 все работало, но тут же попались мне старички на 775 сокете.. две платы разных производителей. Поменял на заведомо рабочие сетевые чипы, а сеть не работае. Я так понимаю разница с вышеперечисленными соккетами в том что на 775 мы идем с сетвой в южный мост. И пробой оной зачастую частично жгет линии южного и без заменны онного сеть работать не будет. Я прав???? Можно ли как то проверить обмен по этим линям и если его не будет то юному точно хана или я ошибаюсь??? Обвязку проверил, кварц поменял... ну трансформатор не менял во всех случаях в диспетчере имеем не определенную сеть... Кто что думает.
Вот к примеру эта плата
http://www.rom.by/files/IG31M-M7S-V7.1S.pdf
раздел LAN
Последний раз редактировалось dak20 01 мар 2021, 00:01, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Не работают сетевые карты.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 23:30
А MAC адрес в норме ?
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 23:52
В обоих случаях пишет что не удалось запустить устройство... дело не в мак... Сетевые с воскл. знаками... МАК прописывал с наклейки мат. платы изменений нет.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2021, 23:32
Ну так а кто мешает проверить линии то на поджаренность? Без мака тоже будет восклицательный, например, и код 10 под виндой. Диагностику нормально надо делать.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 08 мар 2021, 21:16
RsM писал(а):
Добавлено: Вчера, 23:32
Правильно мыслю что надо смотреть шевеление на GBE_CLKN,CLKN,RXPP,RXNN???
Знаю как примерно шевелиться биос, данные по vid линиям тут примерно так же все??
Можете подсказать видеуроки если есть на эту тему??
СообщениеДобавлено: 09 мар 2021, 20:00
Даже если я мак прописываю в драйвере устройства и это не решит проблему??? Были такие случаи вроде все помогало.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2021, 22:28
А что MAC утилитой из под DOC не прописать то ? Dmi236 или чем другим .
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 00:01
Какой смысл в винде, в драйвере прописал и все... Обычно с воскл знакомы сетевая в этом случае а тут не может запустить устройство код кажется 10 как выше админ говорил.
 Заголовок сообщения: Re: Не работают сетевые карты.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2021, 21:03
Каюсь, прописал все через утилиту Dmi236, мак адреса, все карты стартанули. Закрываем тему.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ES1-533 (Compal La-D641p rev:1) Не видит сетевые карты
Dragg0n
16 ноя 2018, 09:30
Dragg0n Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Vostro 3667 - не видит сетевые карты
pavel211
12 сен 2023, 21:23
pavel211 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R503 (cambridge rev1.0) не видит сетевые устройства
в форуме Samsung
Миша2009
18
4957
26 апр 2017, 16:54
Миша2009 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung RV508 (Scala-15L) не видит сетевые
в форуме Samsung
Term_k
23 авг 2019, 06:39
t74f Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony pcg-71c12v (48.4mp02.011) Не видит сетевые платы
в форуме Sony
maratcompas
11 дек 2017, 02:39
umnik2905 Перейти к последнему сообщению
