Текущее время: 24 май 2024, 02:26
denSden
Заголовок сообщения: Сбой изображения моноблок MicroXperts Добавлено: 19 июл 2021, 18:03 |
Зарегистрирован: 23 апр 2021, 18:47 Наличности на руках: 119.07
Сообщения: 50 Откуда: Россия
Доброго времени суток, Форумчане! имеется моноблок MicroXperts на базе мат. платы Asus H110t, CPU G4400, матрица LG LM195WD1 (TL) (C1). После какого-то программного ремонта матрица не полностью рабочий стол стала отображать. По характесистикам матрица 1600х900, отображается в аиде встроенным монитором 1024х768, а система рекомендует (выставляет) 1920х1080 Было предпринято: прошивка биоса образами с оффициального сайта, переустановка системы. Думал что слетела прошивка матрицы, ибо через LDVS шлейф считывалось всё 00-ми (не пустые FF), но считав снятую микрушку увидел что она не пустая (дамп сохранил). даже нашел такую же разбитую матрицу - прошивки идентичные, а результат тот же! Сопротивления вокруг микросхемки в порядке. Через внешние мониторы все показывает отлично без искажений. В какую сторону дальше думать - вопрос!
denSden
Заголовок сообщения: Re: Сбой изображения моноблок MicroXperts Добавлено: 19 июл 2021, 19:11 |
alex68q писал(а): alex68q Bios так же не на полный экран отображается, система тут не виновата
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Сбой изображения моноблок MicroXperts Добавлено: 19 июл 2021, 21:17 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 429.61
denSden писал(а): прошивка биоса образами с оффициального сайта покажите мне его, их сайт группа в вк насколько я помню.
denSden
Заголовок сообщения: Re: Сбой изображения моноблок MicroXperts Добавлено: 20 июл 2021, 22:13 |
Мои попытки вызвонить контакты еепромки. Понял что она читается не напрямую коннектором, а через микросхему LG’шную. Прикладываю замеры питания, сделанные во время работы моноблока. Кажется странным то, что резисторы R9 и R11 имеют одинаковые потенциалы с обеих сторон, хотя они исправные и по маркировке, и по факту имеют сопротивление в 2,4КОм. Можно ли ещё уточнить каким способом проверить корректную связь флешки с процессором? ---------- Добавлено спустя 1 час 10 минут: ---------- Рассмотрев все факты, понял что edid микросхемка не при делах, ибо не идёт напрямую на коннектор ldvs. Склоняюсь к тому, что запись о разрешении монитора записана в модифицированном биосе матплаты. Можете что либо порекомендовать (или просмотреть дамп самостоятельно) мне на этот счёт? Это могло бы объяснить что элементарная прошивка биоса могла затереть тот участок прошивки.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Сбой изображения моноблок MicroXperts Добавлено: 21 июл 2021, 11:28 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,750.12
Сообщения: 1839 Откуда: russia
denSden писал(а): Нашёл вглубине bios’а настройки вывода изображения через ldvs разъём А хотя бы фото с экрана этих настроек , или сам биос выложить, который в дефулте немного кривой,а при изменении настроек руками чудесно работает.
