Текущее время: 23 май 2024, 07:14
Damson
Заголовок сообщения: Re: Esonic B250-BTC-Gladiator ES Добавлено: 19 май 2022, 18:39 |
Зарегистрирован: 03 фев 2016, 14:00 Наличности на руках: 40.53
Сообщения: 175 Откуда: Мск
Тестером DDR посмотреть бы, все ли линии данных от процессора до памяти целые, чтение SPD бы проверить, так как мать пищит, что памяти нет, а с памятью что то не особо работает. И еще, в ремонте такая же материнка, все гадаю, что за микросхема должна возле VGA разъема стоять должна (никто не подсказывает почему-то). Так вот в ATX разъеме у нее тестер в режиме диодной прозвонки тестер показывает 1844, что явно больше 150 ом. 150 ом... А не подбит ли транзистор одной из фаз питания процессора. А еще кондер керамический мог какой то скукситься
dobry
Заголовок сообщения: Re: Esonic B250-BTC-Gladiator ES Добавлено: 20 май 2022, 15:21 |
Зарегистрирован: 13 апр 2013, 12:47 Наличности на руках: 66.19
Сообщения: 782 Откуда: Доброградов
Damson писал(а): все гадаю, что за микросхема должна возле VGA разъема стоять должна (никто не подсказывает почему-то). IT6516BFN
badyfast
Заголовок сообщения: Re: Esonic B250-BTC-Gladiator ES Добавлено: 22 июн 2022, 12:16 |
Зарегистрирован: 19 июл 2019, 22:36 Наличности на руках: 30.01
Сообщения: 6 Откуда: Красноярск
dobry писал(а): С процессором- все питания есть кроме питания видеоядра, хоть с памятью , хоть без. Удалось решить проблему? Пришли 2 одинаковые платы от одного клиента, на обеих пробиты драйверы питания CPU и по 2 транзистора, все благополучно заменил, поднимается всё кроме питания видеоядра. Симптомы такие-же как у вас. POST-карта рисует код "04", погуглив решил прошить биос, ничего не поменялось.
dobry
Заголовок сообщения: Re: Esonic B250-BTC-Gladiator ES Добавлено: 25 июн 2022, 15:06 |
badyfast писал(а): Удалось решить проблему? не удалось . процессора 1151 пока нет. плата лежит может созрею
badyfast
Заголовок сообщения: Re: Esonic B250-BTC-Gladiator ES Добавлено: 29 июн 2022, 21:35 |
Решил купить процессор под эту платформу, картинка появилась, пост коды побежали дальше, хотя на верхней фазе напряжения не было на вторых транзисторах, но тем не менее плата все тесты прошла. По итогу получается, что процессор тоже сгорел после пробития мосфетов и их драйверов. Так что если вы восстановили цепь питания процессора, вероятно нужно проверить процессор на заведомо рабочем железе (главное не спалить другую плату этим же процессором, я бы советовал сначала прозвонить его на КЗ, но у меня нет данных по нормальным сопротивлениям, да и это не гарантия на 100 процентов), либо если уверены, что цепь после ремонта работает исправно - ставить заведомо рабочий процессор. Так что если у вас пост код "04" (POST CODE 04 1151 Socket), то сначала шейте рабочий дамп, если не поможет - подкидывайте другой процессор, при наличии всех остальных напряжений соответственно.
