Текущее время: 05 июн 2024, 08:51
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Контрольная плата ASIC Whatsminer m21s Добавлено: 06 апр 2021, 18:47 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,750.12
Сообщения: 1839 Откуда: russia
KIREALL писал(а): Не могу понять что это за деталь Возможно из этих : YB1220ST26MIA , но надо прозвонить хотя бы где земля,питание и пр. https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... 26MAY.html
KIREALL
Заголовок сообщения: Re: Контрольная плата ASIC Whatsminer m21s Добавлено: 06 апр 2021, 20:57 |
Сообщения: 2 Откуда: Москва
Смонтированная звонилась всеми ногами на землю. Демонтировал аккуратно феном (чип рассыпался) подключил и померил напряжение на площадках получилось так -> https://ibb.co/SyZBdn3Если это LDO регулятор тогда же не может быть напряжения на площадках VO (Regulated Output Voltage)?
Neveragane
Заголовок сообщения: Re: Контрольная плата ASIC Whatsminer m21s Добавлено: 22 сен 2022, 15:23 |
Сообщения: 2 Откуда: Самара
Neveragane писал(а): На этой плате всего 2 наименования шимок, несколько штук с маркировкой s42*** - sti3472 Или с маркировкой TP2*** - tmi3252 того же производителя и с таким же функционалом, кто, кстати знает чем она отличается от sti3472?
