Текущее время: 02 июн 2024, 03:23
Koe
Заголовок сообщения: Machinist X99-RS9 не стартует Добавлено: 06 ноя 2022, 02:11 |
Зарегистрирован: 18 июн 2014, 22:51 Наличности на руках: 233.20
Сообщения: 225 Откуда: Моск.обл.
Плата на кнопку реагирует, старта нет, посты FF. Проц Xeon E5, смущает напряжение питания VCCP 2,2V, не слишком ли дофига? ---------- Добавлено спустя 2 часа 29 минут 49 секунд: ---------- Из того, что удалось намерить, CPURST снимается, CPU_PWRGD имеется, кварцы генерят. Нет вычитки SPD и не снимается ресет с памяти..
zaytsevphoto
Заголовок сообщения: Re: Machinist X99-RS9 не стартует Добавлено: 06 ноя 2022, 18:41 |
Зарегистрирован: 24 май 2020, 18:22 Наличности на руках: 58.03
Сообщения: 71 Откуда: Saint-Petersburg
Koe писал(а): VCCP 2,2V проц погорелец 99%, до 1.5-1.6 лимит по этому питанию у процессоров.
Koe
Заголовок сообщения: Re: Machinist X99-RS9 не стартует Добавлено: 06 ноя 2022, 18:46 |
zaytsevphoto писал(а): проц погорелец 99% я тоже в этом уверен. Тут аномалия такая, что с процом, что без, чуть подогреешь область шимки - напряжение подымается до 4х вольт, хотя кондеры стоят на 2,5V. Заменил шимку, теперь почти постоянно 4 V, не могу победить ( ---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ---------- дросселя почти сразу сильно нагреваются..
Koe
Заголовок сообщения: Re: Machinist X99-RS9 не стартует [РЕШЕНО] Добавлено: 07 ноя 2022, 05:43 |
zaytsevphoto писал(а): надо смотреть на обратную связь на шимке, что-то там не так будет победил таки . время правда кучу угрохал на нее.. действительно, был плохой резистор в обратной связи - снял, отзвонил, поставил новый, все взлетело, стал осматривать снятый, и он пополам рассыпался, хотя поначалу даже звонился нормально.. пока до него дошел, почти всю обвязку заменил, уже думал фиаско..) По поводу напряжения, на холостом, без проца - 1.7V ровно, такое же значение и в схеме MSI. С установленным процом - 1.8V. Плата стартанула, проц каким то чудом выжил, напряжение до 4V поднималось. И кондеры выдержали, хотя 2.5V на них указано.. Спасибо за подсказки, если честно, хотел бросать ее уже.. ! | RsM писал(а): | Осталось научиться закрывать тему за собой. |
Koe
Заголовок сообщения: Re: Machinist X99-RS9 не стартует Добавлено: 09 ноя 2022, 04:36 |
Lost code писал(а): фото бы, где резистор этот стоит не понимаю смысла, уж не думаю что это типовуха какая то.. , держите. резистор нулевик Вложение: R bad.jpg
