Текущее время: 23 май 2024, 11:54
koshkoshka
Заголовок сообщения: Re: Machinist X79 под ремонт, нужен совет Добавлено: 04 июл 2022, 16:35 |
Зарегистрирован: 11 фев 2014, 13:29 Наличности на руках: 81.02
Сообщения: 44 Откуда: Москва
breusovok писал(а): питальник цпу не пробит, но не поднимается Разрешающий сигнал проверил?
AndreyNag
Заголовок сообщения: Re: Machinist X79 под ремонт, нужен совет Добавлено: 15 ноя 2022, 00:29 |
Зарегистрирован: 01 ноя 2018, 21:43 Наличности на руках: 28.14
Сообщения: 21 Откуда: Черкесск
Добрый день. Machinist 2.82H из свежих. Стартанула из коробки нормально. Поставил на nvme десятку. Всё было хорошо пока не прогнал стресстест CPU-Z. Встала колом и не запускается. Бывало такое. Шил BIOS. Но в этот раз дампа под рукой не было. Шил тем, что нашел программатором. На некоторых дампах на секунду запускался кулер, останавливался и так по кругу. Симптомы как у неправильного BIOSа. Нашел дамп, на котором стартует, долго крутит, с пол минуты и далее по кругу. Чипсет греется ощутимо. Еле терпит палец. Рядом оказывается греется регулятор напряжения 9661-25. Рано приговор выносить чипсету? Как проверить его на холодную? Спасибо. Вложение: 2022-11-14 20-52-32.JPG Промерял регулятор по ногам. Ничего из ряда вон. 1- 2-5,07 3-5,08 4-5,08 5- 6-3,38 7-0,78 8- Но после измерений мамка запустилась. Не знаю надолго ли. Направил кулёк на мост. Темпа упала, но 10-ка два раза уже вылетала на ровном месте то из-за проблем с памятью, то из-за "невосстановимой ошибки".
Lost code
Заголовок сообщения: Re: Machinist X79 под ремонт, нужен совет Добавлено: 04 дек 2022, 16:57 |
Зарегистрирован: 20 янв 2018, 15:59 Наличности на руках: 160.61
Сообщения: 787 Откуда: Питер
Взял X79 turbo, чип Q65 BD82Q65 SLJ4E, грузит биос, и вырубается в нем через 30-40 сек. Скол угла хаба, большой. Можно Q65 заменить на P67 SLJ4C? В H61 юсб мало, и нет SATA6, его не рассматривал в кандидаты. PS ребят, это были бы хорошие платы, если бы не б.у. мосты со сколами кристаллов.
