Текущее время: 29 май 2024, 13:47
Galic78
Заголовок сообщения: Re: Wibtek - H61-MX2 rev:1.1 нужен дамп bios Добавлено: 10 фев 2023, 09:08 |
Зарегистрирован: 07 ноя 2018, 23:45 Наличности на руках: 246.16
Сообщения: 467 Откуда: Ярославль
RsM писал(а): Вы бы свой выложили, та прицепили бы постку, ну и проц какой пробуете? Спикер подключается на мать? Без памяти пищит? Спикер подключал, не пищит. Проц пробовал G550 и i3-3220 (рабочие). Память пробовал - три вида. Тут получается что не вычитывается SPD, т.к. напряжение питания памяти 1,6В. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: ---------- Вот мой дамп.
Galic78
Заголовок сообщения: Re: Wibtek - H61-MX2 rev:1.1 нужен дамп bios Добавлено: 10 фев 2023, 19:48 |
RsM писал(а): не сбито ли чего. Нашел сбитый кондер у сетевухи. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд: ---------- Пытаюсь определить наминал и назначение. ---------- Добавлено спустя 8 минут 11 секунд: ---------- MLCC 0.1UF/16V(0402)Y5V+80-20% По версии ASUS-H61M-K и фильтрует +3,3VSB Поменял, эффекта нет. ---------- Добавлено спустя 18 минут 23 секунды: ---------- БИОС не читается, кварц часов генерит.
Galic78
Заголовок сообщения: Re: Wibtek - H61-MX2 rev:1.1 нужен дамп bios Добавлено: 12 фев 2023, 16:01 |
RsM писал(а): Нога А15 PCI-e, если нет, читаться ничего и не будет. Тут ноль и на вкл-выкл не реагирует.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Wibtek - H61-MX2 rev:1.1 нужен дамп bios Добавлено: 12 фев 2023, 18:17 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,750.12
Сообщения: 1839 Откуда: russia
Galic78 писал(а): Тут ноль Вы тут все запутались : A15 ---GND на PCI-E , на A11 смотреть ресет ,.это на PCI A15 -- ресет!!! Кто на плате мульт? Осц. посмотреть SMB шину(где угодно) и 1- ногу биос(если конечно ресет снят!!). 0.
Последний раз редактировалось alex68q 12 фев 2023, 18:31, всего редактировалось 1 раз.
Galic78
Заголовок сообщения: Re: Wibtek - H61-MX2 rev:1.1 нужен дамп bios Добавлено: 12 фев 2023, 18:22 |
alex68q писал(а): A15 ---GND на PCI-E , на A11 смотреть ресет Приветствую. Просто боюсь гуру перечить. PCI-E-x16 - А11 - PWRGD по версии борды Asus P8H61-M LE Rev1.05.
Galic78
Заголовок сообщения: Re: Wibtek - H61-MX2 rev:1.1 нужен дамп bios Добавлено: 15 фев 2023, 21:55 |
RsM писал(а): Надо смотреть в первую очередь а PGOOD с ШИМ проца то есть? Сейчас займусь изучением этого участка. Тут стоит ШИМ процессора RT8876A. Ищу схему-даташит. Мульт IT8772E. 7-я нога CPU_PG = 3,3V. RSMRST# = 3,3V Может мульт помер?
Galic78
Заголовок сообщения: Re: Wibtek - H61-MX2 rev:1.1 нужен дамп bios Добавлено: 20 фев 2023, 10:08 |
RsM писал(а): 35 нога ШИМ, VR_RDY. Тут ноль, а наверное должна быть единица... Единственное что меня смущало до этого, в питание проца, дак это наличие напряжения на видеоядре. Оно ведь должно появляться уже после инициализации устройств? Перетыкал весь ШИМ проца тестером. Выяснил, что нет напряжения на 24 контакте, это сенсор AXG питания. Питание есть, а на сенсор не поступает.
