Заголовок сообщения: HP ProLiant DL380e Gen8 не включается
Добавлено: 17 мар 2020, 11:38
Зарегистрирован: 21 мар 2016, 05:55 Наличности на руках: 8.01 Сообщения: 7 Откуда: abakan
Здравствуйте. Прошу помощи есть этот сервер который после отключения больше не включается. При подаче питания 220в на БП один раз мигает жёлтый светодиод деж. питания и UID синий. С кнопки не включается. БП менял заведомо исправным. Память менял. Отключал RAD controller, cashe и винты. В итоге нет никаких изменений. Есть dump BIOS проверте пожалуйста у меня не с чем сравнить. Материнка чистая без выгораний эл. компонентов. Все предохранители smd проверил всё целые.
ceknfyif
Заголовок сообщения: Re: HP ProLiant DL380e Gen8 не включается [РЕШЕНО]
Добавлено: 25 мар 2020, 00:47
Зарегистрирован: 25 сен 2017, 06:22 Наличности на руках: 40.23 Сообщения: 33
вот отсюда и ищите проблему где КЗ
Ser@@@
Добавлено: 25 мар 2020, 17:32
При КЗ есть сгоревшие компоненты и предохранители я пока их не обнаружил. Как найти chip дежурного питания, в ноутбуке это мультиконтроллер, а здесь как быть без схемы?
com77
Добавлено: 25 мар 2020, 18:08
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83 Сообщения: 1764 Откуда: Москва
С каких это пор мультик в ноуте вместо шима дежурки?
