Текущее время: 26 апр 2024, 00:54
 Заголовок сообщения: Материнская плата GA 8I915P-G. Автостарт.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2020, 10:54
Старейшины добрый день. Понимаю ваше удивление на просьбу связанную со столь древней матерью. Но как говорится чем богаты.
месяца 3 назад навернулся компьютер у тестя. В силу имеющегося иного хлама был оперативно заменен.
Из вышедшего из строя:
Видеокарта GF6600 слетел биос. На другой материнке проверил вердикт - говорит 1 длинный 3 коротких. (неисправность ВК) и все с виндой не стартует. Но Нонсенс! Стартовало с Убунтой и я увидел экран. Была выпаяна микросхема прошит биос и ВК ожила. Чего не сказать о матери.
у матери невнятные симптомы. Разъемы Power закорочены и как следствие БП стартует сразу после включения. Yа плате обнаружен вздувшийся конденсатор на 3300мкф (благополучно заменен) но это не вылечило мать. Может кто может помочь советом как оживить "динозавра"? была бы схема возможно даже не обратился.
Советы вроде "Выкинь ее к *** собачим" принимаются :)
 Заголовок сообщения: Re: Материнская плата GA 8I915P-G. Автостарт.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2020, 12:34
pochabych писал(а):
невнятные симптомы.
Думаю для начала надо "нявнятизировать" симптомы, а потом уже будет более менее понятно, что делать дальше.:)
СообщениеДобавлено: 27 мар 2020, 13:00
мультиметром пройтись по дросселям и мосфетом религия не позволяет, если есть подозрения на КЗ?
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 27 мар 2020, 13:15
https://elektrotanya.com/gigabyte_8i915 ... nload.html
СообщениеДобавлено: 27 мар 2020, 15:47
igils Спасибо огромное. Буду смотреть что могло привести к смерти пациента и по возможности его реанимировать.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2020, 22:27
Коллеги, я вновь со своими дровами.
Выявил проблему автостарта, ей оказалался мультиконтроллер. Сейчас я заменил мультик (специально с индексом GB брал), идет старт (реакция на PWRBTN есть как на вкл так и на выкл). На посткарте загорается CLK, Frame. И сам код 00. Диагностический палец молчит. Динамик предательски молчит. Процессор такое чувство что не запускается. Подскажите что в первую очередь посмотреть напряжения на памяти? Мосфетах ЦПУ?
PS Материнки я не чиню да и в принципе занимаюсь только для себя так что сильно не ругайте. В ремонт отдавать - себя смешить, такой хлам на авито дешевле купить чем ремонтировать в сервисе.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 11:35
CLK мигать должен, RESET снят? Моно глянуть на PCI слоте.
Питание процессора в первую очередь, память во вторую и питания мостов проверьте.
Посмотрите хорошо ли припаяли SIO, бывает, что один или несколько выводов не припаяны и пока не пошевелишь не видно.
Установите батарейку, если не установлена (бывает и такое, что без нее не стартует)
Проверьте процессор на совместимость и исправность.
Без памяти платы стартуют но выдают пост об ее отсутствии.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 12:50
Несколько наоборот - питание памяти, а потом процессора. Без первого не будет второго.
Схема есть, плата перед глазами. Вот и проверить, как написано выше, ВСЕ питания на плате согласно схеме.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-8I915P помогите со схемой
в форуме Gigabyte
aleksnevo
06 янв 2015, 12:09
aleksnevo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE 8I915P Duo Pro Rev 1.33 нет vcore
в форуме Gigabyte
aleksnevo
3044
18 янв 2015, 23:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. материнская плата для ноутбука Toshiba Satellite C675-S7104 плата: BS_R/TK_R
sashhhh
15 фев 2017, 11:59
sashhhh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продаётся материнская плата Sony VAIO VGN-TZ1
D@nilYcH
05 май 2014, 17:38
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продается материнская плата от Sony VAIO Z серии
Diode3
20 авг 2014, 01:55
Diode3 Перейти к последнему сообщению
