Текущее время: 03 май 2024, 05:05
GigaBlyate
Заголовок сообщения: Китайская h110-d v1.0 Добавлено: 14 сен 2020, 21:49 |
Зарегистрирован: 15 апр 2019, 22:59 Наличности на руках: 10.38
Сообщения: 244 Откуда: Москва
Всем привет. Поступил в ремонт фирменный комп китайского производства. название написать не могу, потмому что он на китайском.
Изначальная Проблема: прогар хаба (H110)
После замены хаба, комп включается, работает. Но включается он только через 1 минуту примерно, ведет себя как с грязным ME регионом.
Я считал дамп, открыл его в программе ME Analyzer, узнал, что нужная версия 11.6 flash image tool. Скачал установил, заменил ме регион на чистый вроде бы, но если смотреть новый дамп в hex редакторе, по адресу 00001400 не стоит 01. значит ме регион не чистый.
Вопрос. Где взять чистый ме регион для 110 хаба?) я скачал вот этот архив Intel CSME 11.6 Firmware Repository Pack r24, но там ни один не подошел.
или моржет я вообще не там копаю?)
RsM
Заголовок сообщения: Re: Китайская h110-d v1.0 Добавлено: 15 сен 2020, 01:31 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83
Сообщения: 8262 Откуда: Сыктывкар
GigaBlyate писал(а): по адресу 00001400 не стоит 01 1) а вы посмотрите порядок расположения регионов 2) 11 версия это не старые. Тут уже другая архитектура и свои моменты, так что не все актуально, что описывалось ранее. Смотреть чистоту ME Analyzer ом 3) На win-raid все есть - и файлы и инструкции.
GigaBlyate
Заголовок сообщения: Re: Китайская h110-d v1.0 Добавлено: 15 сен 2020, 22:15 |
к сожалению не получается разобраться( во вложении оригинальный дамп ---------- Добавлено спустя 9 минут 28 секунд: ---------- как я понимаю, мне нужен файл с чистым регионом 11.6.10.1196)con_h_rgn 1788kb но я не могу его найти
