Текущее время: 18 апр 2024, 14:58
 Заголовок сообщения: Ремонт китайской мат.платы Jingsha X79-P3
СообщениеДобавлено: 05 май 2020, 01:39
Проблема состоит в том, что посадочное место для батареи не очень надёжное, как следствие батарейка выпадала при малейшем движении системного блока, после чего слетал Биос и его приходилось перепрошивать, после чего плата заводилась. Но в последний раз батарея так же выпала, но после перепрошивки Биоса плата не завелась, просто не реагирует на кнопку.
Блок питания рабочий, с него выходит 5 вольт дежурки, которые при помощи микросхемы преобразуются в 3.4в и 2.2 в. Сигналы PSIN и PSOUT присутствуют на мульте, но SLIP_S3 и SLIP_S5 с хаба не приходят. Сначала думал на хаб, что его надо менять, но потом каким-то чудесным образом плата сама по себе решила запуститься, и выдала изображение. Версия с неисправным хабом отпала. После этого стал думать, что PSOUT не доходит до хаба. Но отследить через что PSOUT проходит от мульта в хаб, и куда он приходит в хаб не удалось. Во время всей этой диагностики бывало такое что плата сама по себе заводилась, но после полного отключения питания, плата снова возвращалась в нерабочее состояние. После нескольких часов поисков было обнаружено, что если отвёрткой дотронуться до контакта на плате (видно на фото 3), то плата автосиартует, и после выключается и включается с кнопки Power SW пока снова полностью не выключишь питание. Не этом мои идеи закончились.
Подскажите пожалуйста, на что обратить внимание и что это вообще может быть?
Все сопротивления на плате в пределах нормы
Проц и ОЗУ рабочие (проверялись на другой плате).
Флешка Биоса рабочая и прошита.
Мульт Nuvoton NCT5532D.
Хаб BD82C602J
RSMRST так же присутствует.
Или может подскажет кто, на каких платах ещё стоят такие мульт и хаб? я не смог найти.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт китайской мат.платы Jingsha X79-P3
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 00:00
ни у кого нет идей?
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 00:27
перепаяйте на нормальное для начала . Может и проблема то кончится .
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 01:41
батарейка тут не при делах
запускаю без нее
*но с ней та же история будет
СообщениеДобавлено: 22 май 2020, 00:51
даташит на мульт есть в свободном доступе, посмотрите к чему пятак относится
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен биос китайской мат платы Huananzhi x79 2.49pc
landy67
2970
14 июл 2021, 19:34
AMDRyzen5 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен биос китайской мат.платы huananzhi x79m pro
PloteHD
1487
10 янв 2022, 06:10
PloteHD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ремонт vrm китайской бюджетной платы qiyida e5-d4
molderr
28 мар 2024, 11:20
molderr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Jingsha X79m-s v1.0 - не могу опознать транзистор
dumsky284
28 апр 2021, 16:31
k1rra Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. rx 580 JINGSHA
oleg152rus
05 дек 2023, 08:54
serviceman Перейти к последнему сообщению
