Текущее время: 27 апр 2024, 00:59
 Заголовок сообщения: Каждые три минуты просаживается питание процессора с 1.25V до 0.86V на Asrock 960GM-VGS3 FX
СообщениеДобавлено: 14 июл 2020, 00:04
Всем доброго времени суток
На Asrock 960GM-VGS3 FX с процессором AMD FX-8120
при нагрузке на процессор каждые три минуты просаживается питание процессора с 1.25V до 0.86V и частота с 3.6Ghz до 1.4Ghz
при этом температура процессора не больше 52 градуса. Может проявляться хоть в игре, хоть при просмотре ютуба.
Подскажите кто реально сталкивался, как исправил
 Заголовок сообщения: Re: Каждые три минуты просаживается питание процессора с 1.25V до 0.86V на Asrock 960GM-VGS3 FX
СообщениеДобавлено: 14 июл 2020, 07:10
https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=4:129591
Состояние электролитов в блоке питания ?
Усли дуть на плату дополнительным вентилятором, ситуация меняется ?
http://game-edition.ru/o-raznom-po-chut ... m-vgs3-fx/
https://coop-land.ru/forum/showtopic/69 ... et-krivo./
https://forums.tomshardware.com/threads ... 0.2346965/
СообщениеДобавлено: 14 июл 2020, 07:30
veterok82
Не серьезно пихать в мамку с 2 фазами питания по Vcore 8 ядерный пусть даже 95 ваттный проц.
Я бы для начала проверил проц на другой материнки, что с температурой?
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2020, 10:21
Не проверяли настройки электропитания? На другой ОС?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2020, 11:05
Скорее всего перегрев системы питания процессора. Вот она так и реагирует на это.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: ----------
Две фазы это максимумам наверное 65 ватт. Не больше точно
пока не придумал
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asrock 960gm-vgs3 fx не работает слот DDR3
в форуме ASRock
Shaigy
29 сен 2016, 22:00
Shaigy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock 960GM-VGS3 после замены VGA-разъема нет голубого цвета
в форуме ASRock
McCool
18 ноя 2016, 13:39
xwitcher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Снесен элемент asrock 960gm-vgs3 fx
в форуме ASRock
guzmaxxx
21 мар 2018, 09:46
guzmaxxx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не работают USB/PS2 порты. Asrock 960GM-VGS3 FX
в форуме ASRock
SERG777VN
30 июл 2018, 05:40
yukio25 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Shematic and boardview Asrock 960GM-VGS3 FX. Help)
в форуме ASRock
Chip75
10 май 2019, 21:04
xinom Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
