Что может означать двухтональная сирена при выполнении процедуры POST, комп виснет:
А) Контроллер мониторинга температур и напряжений (чип системного мониторинга; LM78, W83781...W83783, GL518...GL528 или встроеный в SIO не был проинициализирован в заданное время. Из этого следует, что если плата "зависла" на раннем POST до инициализации этого чипа, то чип будет подавать в системный динамик звук похожий на звук Скорой Помощи.
B) Хотя бы одно из наблюдаемых этим чипом напряжений, или температур, или скоростей вращения лопастей вентилятора вышли за пределы нормы. (С) Rom.by
Если у вас сокет не на проволочных выводах (с обратной стороны выводы торчат) а на шарах (BGA, как и м/с севера, юга), то возможен отвал шаров (потеря контакта) между сокетом и мат. платай -> не старт, зависание на определенном ПОСТ-коде.
Диагностируется продавливанием. Отщелкиваете защелки кулера, подкладываете под сокет под плату кусок резины/тряпку в комок, кладете на нее плату, включаете, давите и резет делаете, пока не убедитесь в наличие/отсутствие.
Скажу за себя - опыт подобного есть.
Почитайте
Rom.by,
WIKI_Rom ---------- Добавлено спустя 12 минут 21 секунду: ---------- Также частая проблема Q32 C5706 (над югом, его и питает), иногда еще Q33. Аналогов нормальных не имеет, но можно некоторые Mosfet ы ставить (будут греться) -на Rom есть темы по вашей матери...
