Текущее время: 20 апр 2024, 14:28
Galic78
Заголовок сообщения: ZX-H61C v1.4 не включается Добавлено: 07 окт 2020, 00:10 |
Зарегистрирован: 07 ноя 2018, 23:45 Наличности на руках: 246.16
Сообщения: 467 Откуда: Ярославль
Имеем материнскую плату их Китая ZX-H61C v1.4.
Сокет 1155, южник BD82Q67(SLJ4D), управление питанием проца uP1625P, память DDR3, биос 25L3206E (дамп есть в интернете), сеть RTL8105E, аудио ALC662.
Плата не включается. При замере сопротивлений питающих цепей было выявлено: На разъеме ATX: +3,3V имеет 0 Ом т.е. в этой области КЗ; +5V показывает 10 Ом не знаю может это норм, ведь это самая загруженная цепь. Сопротивление шин данных USB все в норме. На фото отметил конденсаторы с низким сопротивлением: три точки - 0 Ом; две точки - 10 Ом; одн точка - 14 Ом.
Понятно что можно тупо всё снимать пока не исчезнет КЗ, но хотелось бы услышать более опытных товарищей о том с чего начать, чтобы плату не греть лишний раз. Никакой информации на плату не нашел, хотя тут всё визуально понятно.
Проблем и соответственно тем с этими платами много, пора бы создать отдельную рубрику (это к модераторам сайта).
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: ZX-H61C v1.4 не включается Добавлено: 07 окт 2020, 01:26 |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,539.14
Сообщения: 1326 Откуда: Алтайский край
Galic78 писал(а): Плата не включается. Нет реакции на кнопку, вот от этого и нужно отталкиваться. Как с дежуркой на плате при подаче 5VSB? что по линии 3.3VSB? Батареку не высаживает? Кварц часовой посмотреть генерацию. Смотреть от кнопки к мульту, от мульта к хабу, от хаба к мульту от мульта к бп трансляцию сигнала, делать выводы. 3 вольтовые потребители обычно сеть, звук, мульт, хаб. Примерная картинка потребителе
_________________ Стёрли.
