Текущее время: 29 мар 2024, 14:32
garsiasergei
Заголовок сообщения: Сервер IBM System x3560 M4 (7915 K4G) ошибка "BOARD" Добавлено: 14 окт 2020, 12:54 |
Зарегистрирован: 27 апр 2018, 16:59 Наличности на руках: 11.16
Сообщения: 51 Откуда: Курск
Всем доброго времени! Принёс шеф Сервер IBM System x3560 M4 (7915 K4G) ,мать P/N : 010173L00-000-G и на материнке чип BD82C602J SLJNG (правильней наверное чипсет)) с ошибкой "начинает запускаться и всё останавливается" При включении начинает мигать огоньками и буквально секунду раскручиваются вентиляторы и останавливаются на панели оператора ошибка "BOARD",монитор тёмный, на материнке светодиод "sys board error" горит оранжевым , в IMM даёт зайти и пишет там про ошибку с питанием. быстрый осмотр выдал короткое по 5 вольт питания юсб. Попытался найти хоть немного инфы о материнке , серваке и потратил не один час в пустую... Только пара упоминаний про "стекляшки "на этих серваках. Пара дней по 4 часа с мультом и ЛБП и нашёл таки , действительно WT262WF в коротком(находится аж около вентиляторов под маленькими радиаторами) , снял её (плата пип.. теплоёмкая)) короткое ушло . Заказали , пока едет смотрю дальше : проверяя сопротивление по +5 питания юсб (ну и в том числе по моему питание видео и ещё несколько микросхем) обнаружил что короткого нет а сопротивление всё равно занижено ( ~220 Ом ) Подал с ЛБП сначала 1вольт 2ампера = потребления нет, догнал так неспеша до 5 вольт и только около 4.7~5 вольт началось потребление порядка 0.01~0.02 ампера.. Померил на десятке наверное материнок десктоп. там около 1.5 кОм (ну плюс минус) С серверными платами дела не имел . В доступе нет ни даташит на вольтеры ни схем серверов. максимум что нашёл кусок схему ноута вроде с вольтерами но другими . В общем вопрос такой Нормально ли такое сопротивление по +5 вольт питания ? Потребления то нет ,Что это такое может быть? И по сопротивлению питания чипа BD82C602J SLJNG на катушке около 20 Ом(после похожей вольтеры WT261WF) нормально ? Может кто сталкивался с подобными серверами ,чипами ? Да про стекляшки : при запайке они нормально температуру держат ? кто нибудь паял наверное?
46tolik
Заголовок сообщения: Re: Сервер IBM System x3560 M4 (7915 K4G) ошибка "BOARD" Добавлено: 26 окт 2020, 17:54 |
Сообщения: 39 Откуда: Ukraine
garsiasergei писал(а): Нашёл вот это VTTD lands must be supplied bu a fixed 1.05 v suply но понять опыта не хватает( CPU_VTT у вас просто нет. Ищите проблему в питальнике проца. Это самое первое питание на проце
garsiasergei
Заголовок сообщения: Re: Сервер IBM System x3560 M4 (7915 K4G) ошибка "BOARD" Добавлено: 29 окт 2020, 00:17 |
Сервер пришлось отложить на время , на следующей неделе буду смотреть vtt_cpu ,там правда только VTTD и VTTA . Но смысл понятен. Спасибо. Да незнаю, может пригодится кому . Даташит ( datasheet) VT261WF. Маузер прислал. https://yadi.sk/d/LwKf-EEUv2s8zQ
garsiasergei
Заголовок сообщения: Re: Сервер IBM System x3560 M4 (7915 K4G) ошибка "BOARD" Добавлено: 18 ноя 2020, 14:11 |
Что-то я вчера не совсем корректно смотрел. Сегодня проверил с утра ещё раз и показания одинаковые. Фото прилагаю. Осталось только одно отличие... Сопротивление по этому питанию так и осталось нарастающим (как при измерении конденсатора электролитического.) Не могу найти что именно на рабочем соккете даёт сопротивление 75 Ом.. Всё что нашёл в обвязке и вообще от этого дросселя идентично в обоих сокетах.. В поисках информации по этиому питанию (vttd)наткнулся на что-то похожее на перевод инструкции. http://al-tm.ru/stati/stati-po-mat.-obe ... yu/core-i7Так вот в самом низу страницы есть примечание к таблицам с сигналами : 1. Если иначе не определено, сигналы имеют согласующее сопротивление(ODT) 50 Ω подключенное к VSS. Я так понимаю что должен быть внешний резистор физически от дросселя на vss (землю)??? Там про i7 написано конечно но не имеет ли место быть такое и здесь??
RsM
Заголовок сообщения: Re: Сервер IBM System x3560 M4 (7915 K4G) ошибка "BOARD" Добавлено: 25 ноя 2020, 18:38 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,124.83
Сообщения: 8221 Откуда: Сыктывкар
garsiasergei писал(а): Осталось только потестировать его , но чем и как не знаю !? Что то вроде Аида64 не уверен что подойдёт? Она же его просто нагреет?! Аида подойдет, как и OCCT/linpack/др. А вы хотите чтобы его сложно нагрело?
