Текущее время: 16 апр 2024, 14:46
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: x79m-s v1.0 не видит юсб накопители
СообщениеДобавлено: 22 окт 2020, 11:27
собственно все в названии темы. при подключении юсб клавы/мыши все норм. а при подключении юсб флешки/внешнего бокса никакой реакции. при загрузке платы совсем не опрашиваются юсб накопители. будто-бы совсем их нет. в меню выбора загрузочного устройства нет накопителя. как сказал хозяин, плата пришла с китая полностью исправна. продана клиенту. а через некоторое время вернулась с жалобой, на проблемы с запуском игр, винда перестала грузиться. также был обнаружено несколько немного погнутых контактов в сокете, из-за чего не работал первый слот озу. в общем, я в тупике. соображений нет. напруги в норме, падение напряжений в норме. в течение дня буду пробовать что-то сделать, завтра плату заберут. кстати, решил почистить ме регион у биоса, дабы исключить возможность его влияния, результат нет.
пока не придумал
 Заголовок сообщения: Re: x79m-s v1.0 не видит юсб накопители
СообщениеДобавлено: 22 окт 2020, 11:36
Биос пробовали шить? Ну а вдруг.
В сети
СообщениеДобавлено: 22 окт 2020, 11:39
Ну как бы да. При чистке ме Биос шьётся. Биос взят проверенный. Была точно такая же мать со слетевшим биосом. После прошивки ожила мать
---------- Добавлено спустя 5 минут 30 секунд: ----------
и еще хотел добавить. плату грузил с виндой. проверял все устройства. все работает нормально. и кстати в винде тоже накопители не видны.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 22 окт 2020, 22:09
Оставят мне плату подольше на попытки. Но что-то мне подсказывает, что дело в хабе
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 24 окт 2020, 12:39
Интересно,а каким образом?Что такого может быть.что одно видит,а второе нет.
Сам хаб не прожаренный,без сколов?
В сети
СообщениеДобавлено: 24 окт 2020, 12:43
Неа, все идеально с виду. Насколько я знаю, хабы б/у ставят на эти платы. По крайней мере, так пишут в инете. Я тоже думаю, что странность редкая. Я такую проблему первый раз встречаю. Ну бывало раньше, что из-за кривых драйверов на 1156 некоторые юсб устройства в винде не работали. А тут совсем никак.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 26 окт 2020, 18:01
если поставить внешний диск с отдельным питанием?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2020, 18:05
у меня флешка есть, и хозяин платы тоже пробовал флешки свои разные. не видит плата их. ладно еще по поводу внешних хдд, но флешка-то совсем ничего кушает по питанию. так что, думаю, что не в питании дело
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 27 окт 2020, 21:25
А померить напряжение на порте под нагрузкой с мышой и потом с флешкой?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2020, 21:36
Мерил. Просадок нет.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: ----------
Мать просто совсем не видит накопители как устройства. Такое ощущение, что тупо зарядка. Опроса нет совсем
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 27 окт 2020, 22:25
Ну не совсем тупо, периферию то видит. Похоже на хаб, да.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2020, 22:29
Говоря о зарядке, речь я вел о накопителях, а не о всех устройствах
---------- Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды: ----------
Не поверите. Кроме как на хаб, я больше ни на что грешить тоже не могу. Потому что мысли кончились
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 30 окт 2020, 21:38
Оно больше и не на что. А сеть, звук в норме? Был когда то случай, снятие сетевухи оживило юсб. Но там вообще юсб не работали.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2020, 13:35
Я как-то тоже сталкивался с подобным случаем на матери от элит групп. Там юсб задние тоже не работали вместе с сетевухой. Между землёй и этими устройствами стоял общий нулевой резистор, который при нагрузке плыл. Но тут другое. Поэтому остаётся лишь пробовать менять хаб. Были ещё соображения по поводу не совсем подходящего биоса. Типа, на разных мамках такой же модели могут стоять разные хабы. Китайцы же на все способны
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 31 окт 2020, 23:31
Так работало же с ним до этого.
Если только клиент сам не начудил.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2020, 23:33
kiri11
Я тоже подумал на клиента, что он начудил. Ща временно не работаю. Но надо заняться поиском биоса
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 31 окт 2020, 23:43
bojfriend
биос брали тут?
https://xeon-e5450.ru/socket-2011/mothe ... -x79-v0-1/
В сети
СообщениеДобавлено: 31 окт 2020, 23:58
Неа, мне его знакомый скинул. Он с такой же мамы слил дамп
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2020, 00:00
bojfriend
пробуйте оттуда,может прокатит.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд: ----------
а по биосу нельзя узнать какие хабы поддерживаются?
В сети
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2020, 13:45
den2
попробовал я биосы по вашей ссылке и еще нашел несколько в инете. Так вот, с вашими вообще мать не заводилась. А с другими, если и заводилась, то также не видела накопители
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2020, 13:53
Из-за погнутых(либо замкнутых) контактов много чего могло произойти с платой, в вашем случае скорее всего проблеме теперь и в хабе. Да и сокет еще раз проверьте, биос точно не при делах.
Еще как вариант...камень другой подкидывали?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2020, 13:58
bojfriend
ну хоть попробовали.
В сети
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2020, 14:08
InsideMan писал(а):
Из-за погнутых
контакты относятся к озу. Не думаю, что каким-то образом из-за них могло вынести юсб. По поводу процессора думал. Так как сталкивался с случаем с процессором i5 6400, из-за которого в винде юсб отваливались.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2020, 15:41
Если человек изначально погнул контакты в сокете , то мог своими "пьяными" руками что-то и другое совершить с платой при установке-демонтаже(и т.д.), но об этом вам не сказал...при чем намерено промолчал. Как говорил Доктор Хаус все люди врут))))
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2020, 02:08
Модератор
Модератор
Какое сопротивление на конденсаторах хаба и кто он. Какое падение напряжения по дата линиям при "черный на минус, красный на вывод" на диодной прозвонке.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020, 21:42
Если USB клава-мышь видится, то где-то в другом месте беда. Сдох бы хаб, ничего б не виделось. Как мне кажется. А если из BIOS попробовать прошиться с флешки? Увидит USB Flash накопитель? Ну, или загрузиться с флешки...
Был в практике похожий случай - до Win USB есть, после загрузки ОС - нет. Тоже собирался паять, а из BIOS USB виделся.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020, 21:44
Флешки не видятся нигде. Плату отдал. Тему закрываю без решения.
пока не придумал
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. v230ic (v230ic rev 4.0) Пробиты ЮСБ, после замены хаба работает только 1 юсб, При использовании других плата в
FC1989
14 июн 2022, 20:08
FC1989 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-cs2008ur (DAG7BMB48C0 rev:C) не видит USB2.0 накопители
Tymbler
13 май 2021, 20:44
askaraqer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Elitegroup G31T-M7 не работают USB накопители после загрузки Windows
в форуме ECS (Elitegroup)
romanych-88
2808
11 ноя 2019, 15:48
romanych-88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Китайская плата X79M-S V1.0. не видит 2 модуля DDR3
GrGosha
12
1815
09 фев 2023, 13:13
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xuanan X79m-s rev 1.0 снесен резистор подскажите номинал.
HEKPOMEHT
12 янв 2021, 15:14
HEKPOMEHT Перейти к последнему сообщению
