Текущее время: 16 апр 2024, 08:10
 Заголовок сообщения: Проверка мостов на матери АМ3.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2020, 14:07
Мать 970A-G43 .Был слёт БИОСа.
Как нагрузить мосты,чтобы проверить их на работоспособность.
Мосты на этих матерях любят помирать от перегрева.
Под сами мосты ещё не заглядывал.
И второй вопрос по замене термоинтерфейса под мостами.
Что поставить: терморезинку или термопасты мазюкнуть.Не помню уж спрашивал или нет об этом в какой из тем ))
 Заголовок сообщения: Re: Проверка мостов на матери АМ3.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2020, 02:42
1. Проверить? Если материнская работает без глюков, значит все в порядке) Особо греются в них севера, грузятся без проблем при просмотре даже видео с YouTube и сильно греются при этом.
2. Вообще мосты на материнках не обслуживаются) Если радиаторы крепко сидят, не болтаются и радиаторы греются, у вас все хорошо) Тогда лучше воспользоваться принудительным охлаждением, приколхозить кулер. Ну, а уже если вам приспичило обслужить мост, рекомендую термопрокладку 0,5мм, НО с условием обладания хорошей теплопроводности типа "Arctic Cooling Thermal Pad", "Keratherm" и тому подобное. Если нанести термопасту, есть вероятность получить скол из-за крепления радиатора.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2020, 12:54
Alyes
Радиаторы на мостах держаться крепко,не отодрать.
Посоветовали вчера ОССТ (вроде так называется).Ей нагрузить мать.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2020, 16:29
Встречался с мамкой на 990. Слетал периодически Биос, и плата не запускалась. В процессе работы проблем не встречалось по словам хозяина. Когда стал разбираться, то выяснилось, что север в отвале. Случайно поймал глюк.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2020, 18:02
bojfriend
придётся попотеть,если северу плохо ) соберу стенд,посижу с недельку на этой матери.
 Заголовок сообщения: Re: Проверка мостов на матери АМ3.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2020, 03:38
Верно сказали, что если мать работает - не трогай! (1 заповедь ремонтника) северный и южный мост обычно сразу дают о себе знать.
По термоинтерфейсу: я лично ставлю термопасту, но с завода должны быть термопрокладки. Почему я ставлю термопасту: всё просто - у термопрокладок нужно подбирать толщину. Термопаста лишена такого недостатка. Единственный минус термопласты - так это непрочное крепление радиатора к кристаллу. Теплопроводность на высоте, а вот крепление........
Вообщем, радиатор можно провернуть руками и поцарапать чип...
А вообще, есть специальные жидкие термопрокладки - для них не нужно подбирать толщину.
И да, если радиатор сидит на мосте прочно - не нужно его отдирать. С завода их почти что приклеивают всегда на эту "терможвачку"
Экономьте электричество! Выключайте Num Lock!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кто отвечает за память на АМ3 сокетах?
Meshi74
14 окт 2017, 22:47
Meshi74 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сигналы в процессоре АМ3.
в форуме Беседка
den2
04 ноя 2020, 14:23
den2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI-H55M-P31-заменяемость мостов?
в форуме MSI
ruru78
19 мар 2015, 08:40
ruru78 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire 5530g (JALB0 LA-4171p) Перегрев мостов
pashok46
11
4557
22 янв 2016, 10:06
pivl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP (HP) Совместимость мостов
vasek180295
2531
03 фев 2016, 14:54
vasek180295 Перейти к последнему сообщению
