Текущее время: 24 апр 2024, 00:39
geka266
Заголовок сообщения: Esonic HM65-BTC-Combo Добавлено: 13 ноя 2020, 02:39 |
Зарегистрирован: 30 авг 2020, 21:32 Наличности на руках: 19.01
Сообщения: 52 Откуда: Москва
Можете подсказать, плата пытается запуститься (та что в названии) но не запускается, вентиляторы карты и проца крутятся через раз, крутятся остановятся опять крутятся и так в цикле, но ни изображения ни инициализации нет, так же вентилятор на блоке питания крутится так же как и все остальные,но если снять проц (sr0ew) то все вентиляторы приходят в норму и работают стабильно, дело в камне или все же в биосе? Из замеров, он через раз поднимает напряжение на проц и не поднимает совсем напряжение на память, биос и мульт 3.3 вольта есть
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: Esonic HM65-BTC-Combo Добавлено: 13 ноя 2020, 10:13 |
Зарегистрирован: 19 дек 2011, 14:51 Наличности на руках: 32,747.54
Сообщения: 5588 Откуда: Чебоксары
geka266 писал(а): дело в камне или все же в биосе? а что мешает прошить биос viewtopic.php?f=44&t=79866
_________________ ТЕРМОПРО ИК-650про; TNM5000 Programmer; ezp2010; MiniPro TL866A; RT809F Programmer; Vertyanov JIG V3; осциллограф АОС-5103
