Текущее время: 28 мар 2024, 12:35
le0m
Заголовок сообщения: Re: MB gskl6-hitx-verf или Китайский MiniPC Добавлено: 28 ноя 2020, 21:42 |
Зарегистрирован: 07 окт 2018, 13:21 Наличности на руках: 52.17
Сообщения: 46 Откуда: СССР
alex68q писал(а): Что на ALERT ? 33, 40, 39 как на картинке, поднялось и стоит. алерт перед поднятием короткий импульс, наверное 5мс, потом поднимается и стоит. alex68q писал(а): Пока главное что бы к.з. не было. кз нет alex68q писал(а): Осцил. с красноярской ж.д.? нет. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: ---------- Насчет картинки, не очень понятно, но что-то типа того что сперва поднимается одно, потом, другое, третье, а импульсы есть только на алерте, много импульсов... верно?
alex68q
Заголовок сообщения: Re: MB gskl6-hitx-verf или Китайский MiniPC Добавлено: 29 ноя 2020, 03:14 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,726.78
Сообщения: 1820 Откуда: russia
le0m писал(а): много импульсов... верно? Верно , даже если один проскочит
(для чего и рисуются временные диаграммы), то это будет о чем то говорить, а если SCLK еще посмотрите ,то еще показательнее.
le0m
Заголовок сообщения: Re: MB gskl6-hitx-verf или Китайский MiniPC Добавлено: 29 ноя 2020, 13:39 |
den2 писал(а): должен управлять сам процессор по шине smbus,если нет отдельного управления шимкой по сигналам vid. а до того? когда еще питание на проц не подано? или с U67 1.05V это есть питание проца? Вложение: схема.jpg кстати, прошу прощения, в предыдущей такой схеме после дроселя нарисовал питание котрое на PWM драйвера U67 подаётся. Исправил, нанёс питания которые на PWM есть.
den2
Заголовок сообщения: Re: MB gskl6-hitx-verf или Китайский MiniPC Добавлено: 29 ноя 2020, 14:44 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 339.55
Сообщения: 3285 Откуда: оттуда)
le0m если смотреть по обычным Поверсиквенсам,то сначала нужно чтоб поднялось питание хаба,потом пришло разрешение на ШИМ процессора.последний по линиям SDA/SCL общается с процессором и тот говорит какое питание ему нужно.
Я так понимаю,что вы подаёте питание на мать,по идее скорее всего,после подачи питания должно подняться питание для хабовой части комбайна.Это 1.05 В ,плюс ещё дежурные 3.3 и производные от него.
Должно подняться питание памяти и только потом уже поднимется питание процессора.
Меня смущает просаженные SDA/SCL .Если они не подтянуты к 3.3 В то это одно,а если подтянуты и просажены,то нужно смотеть кто их просаживает.Может и сам хаб...Тогда комбайну тапки.
le0m
Заголовок сообщения: Re: MB gskl6-hitx-verf или Китайский MiniPC Добавлено: 29 ноя 2020, 21:15 |
den2 писал(а): Я так понимаю,что вы подаёте питание на мать,по идее скорее всего,после подачи питания должно подняться питание для хабовой части комбайна.Это 1.05 В ,плюс ещё дежурные 3.3 и производные от него. правильно понимаете 1.05V поднимается на PL32 который фазе U67 который на 30 ноге U2, возможно это как раз те самые. Цитата: старта платы > После старта PL-2 - 5.1V > 5.1V PL-3 - 3.3V > 3.3V PL-5 - 0V > 1.35V PL-4 - 1V > 0.9V PL-32 - 0V > 1.05V PL-30 - 0V > 0V PL-31 - 0V > 0V PL-29 - 0V > 0V PL-28 - 0V > 0V вот эти напряжения актуальны. Где можно померять другие производные напряжения для хаба. den2 писал(а): Должно подняться питание памяти и только потом уже поднимется питание процессора. на PL5, который находится напротив слота ОЗУ на обратной строне платы, поднимается напряжение 1,35В. Я почти уверен что это оно. den2 писал(а): Меня смущает просаженные SDA/SCL .Если они не подтянуты к 3.3 В то это одно,а если подтянуты и просажены,то нужно смотеть кто их просаживает.Может и сам хаб... den можно тут поподробней? Как выяснить подтянуты они к 3,3 или нет?
den2
Заголовок сообщения: Re: MB gskl6-hitx-verf или Китайский MiniPC Добавлено: 29 ноя 2020, 21:24 |
le0m писал(а): Я почти уверен что это оно. да это оно и есть. le0m писал(а): den можно тут поподробней? Как выяснить подтянуты они к 3,3 или нет?
тут viewtopic.php?p=817452#p817452 я давал ссылку на свою тему и можно посмотреть по схеме на мать ТС. А а вот где искать подтяжку на вашей плате не знаю...скорее всего вызванивать от линий sda/scl с ШИМ или слотов памяти до элементов подтягивающих эти самые линии к 3.3 В. ---------- Добавлено спустя 55 секунд: ---------- в моей теме можно посмотреть по борде на мать мою...борда есть тут на форуме в разделе Схемы ---------- Добавлено спустя 7 минут 11 секунд: ---------- забыл написать,эта подтяжка может идти как через резисторы к линии 3.3 ,так и через транзисторы (полевики). В настольных материнках на затворы обоих транзисторов подаётся 12 В,на стоке висит линия sda/scl с хаба,а на истоке уже все потребители линии smbus. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд: ---------- Но вы вроде писали,что у вас первоначально что-то там яростно грелось...может хабовой части давно уж хана пришло,а вы тут разбираетесь.Но пока точно не проверите,не узнаем.
le0m
Заголовок сообщения: Re: MB gskl6-hitx-verf или Китайский MiniPC Добавлено: 29 ноя 2020, 22:02 |
den2 писал(а): Но вы вроде писали,что у вас первоначально что-то там яростно грелось... ну не то чтобы яростно, быстро, я бы даже сказал нормально, просто выше 70 я уже палец не держал, ставил радиатор. Охлаждение справляется, плата не перегревается, потребление статично 0,5А. le0m писал(а): Комбайн SR367 имеет едва теплые не спеша разогревающиеся два правых кристалла, левый кристал греется значительно быстрее, за первые 10 секунд набирает где то 40-50 градусов, после рестарта вобще быстро разогревается до 70 и выше den2 писал(а): .может хабовой части давно уж хана пришло,а вы тут разбираетесь. может. Заказал новый ШИМ. Надо его исключить. Все равно он под замену. Там видно будет.
le0m
Заголовок сообщения: Re: MB gskl6-hitx-verf или Китайский MiniPC Добавлено: 29 ноя 2020, 22:40 |
den2 писал(а): кстати,линии sda/scl на шим идут через резисторы или напрямую? через резисторы
le0m
Заголовок сообщения: Re: MB gskl6-hitx-verf или Китайский MiniPC Добавлено: 29 ноя 2020, 22:52 |
den2 писал(а): снимите их и посмотрите изменится ли чего на sda/scl ну я искал сигналы с шима на на этих резисторах со стороны шима, резисторы имеют сопротивления 35 нога - 110 Ом, 36-110 Ом, 37-50 Ом. В таком случае тоже есть смысл их убирать?
le0m
Заголовок сообщения: Re: MB gskl6-hitx-verf или Китайский MiniPC Добавлено: 30 ноя 2020, 19:02 |
den2 писал(а): проверите что со стороны ШИМ на этих линиях и что со стороны остальной схемы .По напругам имею ввиду. со стороны шима SDA-1,04V, ALERT-0V, SCLK-1,04V. со стороны процессора на всех трех линиях 0,99V. шимления нет ни на одной стороне
den2
Заголовок сообщения: Re: MB gskl6-hitx-verf или Китайский MiniPC Добавлено: 30 ноя 2020, 19:24 |
le0m
в данном случае,если ориентироваться всё по тем же бордам на обычные матери,то со стороны ШИМ напруги у вас нормальные.Ну кроме Алёрта,он у вас сработал,а должен быть в состоянии 0 (т.е. там должно быть напряжение видимо порядка 1 с копейками вольта).А сейчас грубо говоря состояние 1 (т.е. на нём 0 В).
А вот что портит картину со стороны схемы нужно смотреть. ---------- Добавлено спустя 12 минут: ---------- Хотя,как мне кажется,Алёрт сработал потому что не получил ШИМ подтверждение о том,что питание процессора поднялось. В документацию не вдавался на сам ШИМ.Могу и ошибаться.
Последний раз редактировалось den2 30 ноя 2020, 21:56, всего редактировалось 1 раз.
le0m
Заголовок сообщения: Re: MB gskl6-hitx-verf или Китайский MiniPC Добавлено: 30 ноя 2020, 20:45 |
den2 писал(а): Хотя,как мне кажется,Алёрт сработал потому что не получил ШИМ подтверждение о том,что питание процессора поднялось. В документацию не вдавался на сам ШИМ.Могу и ошибаться.
а я и тем более, поэтому пока поставил тему на паузу. le0m писал(а): Заказал новый ШИМ. Надо его исключить. Все равно он под замену. Там видно будет. Отпишусь здесь по результатам. Спасибо за помощь!
alex68q
Заголовок сообщения: Re: MB gskl6-hitx-verf или Китайский MiniPC Добавлено: 30 ноя 2020, 21:37 |
Осталось все непонятно с ALERT, 1,05в есть значит хаб(в комб.) должен выдать соотв. сигнал на шим. Тут возникает вопрос в другую сторону,а что на мульте ,шина SMB и там. На м.пл. с комбайном свои особенности,шим может оказаться и здоровым,если уж начинать паять,то все таки с драйверов.. да и то после очень детальной прозвонки всей обвязки. Нашел даташит(полный) на похожий шим с дрв. 6208.Если заинтересует скину. Кстати ,подтяжка SMB шины ,на шиме от VTT .
le0m
Заголовок сообщения: Re: MB gskl6-hitx-verf или Китайский MiniPC Добавлено: 30 ноя 2020, 22:27 |
alex68q писал(а): Осталось все непонятно с ALERT, 1,05в есть значит хаб(в комб.) должен выдать соотв. сигнал на шим. на алерте так le0m писал(а): на алерте, сразу после включения короткий импульс 0,9В- ~5мс, потом 0В примерно через 50мс поднимается 0,9В и так стоит. alex68q писал(а): ,шим может оказаться и здоровым,если уж начинать паять,то все таки с драйверов.. дык я это.. просто хочу на исходную вернуться, на текущем то раньше на 22 ноге 4,5В было, пока щупом эту ногу не отдавил ШИМу. Терь там 0В. alex68q писал(а): Нашел даташит(полный) на похожий шим с дрв. 6208.Если заинтересует скину. Конечно интересует, скидывайте пожалуйста, Заодно узнаю что такое VTT
le0m
Заголовок сообщения: Re: MB gskl6-hitx-verf или Китайский MiniPC Добавлено: 20 дек 2020, 12:22 |
shnup писал(а): Интересно было бы узнать как продвигаются дела с данным аппаратом у топистартера. Привет! Как раз сегодня заменил ШИМ U2 ( ISL95857A). Изменения такие: Пропало питание PL-32 - 0V > 1.05V стало 0. Это которое через драйвер U67 формировалось, заработала логика ШИМа? На всех драйверах U66-U69 на PWM стало приходить 2,5В включая U69 на которое сперва приходило 4,5В, а после того как отдавил ноги ШИМу стало 0В. И вот тут выяснилось что на этом драйвере U69 (ISL6208), в отличии от других, на ноге UGATE 0.6В (другие 0) BOOT 0.9В (4,7В) из чего можно сделать вывод что U69 неисправен, правильно мыслю? т.к. исходя из даташита на югейте должно быть минимум 1В, а бут берётся из VCC. а VCC на всех 5В. В остальном изменений нет включая: le0m писал(а): со стороны шима SDA-1,04V, ALERT-0V, SCLK-1,04V. со стороны процессора на всех трех линиях 0,99V. шимления нет ни на одной стороне Можно ли как то узнать какое напряжение формируется на PL30 и дать туда нужное с ЛБП? Или U68 U66 позаимствовать на время? :) Неоткуда взять, опять ждать придётся, возможно напрасно. Вложение: схема2-010.jpg
le0m
Заголовок сообщения: Re: MB gskl6-hitx-verf или Китайский MiniPC Добавлено: 20 дек 2020, 15:58 |
shnup писал(а): что я имею сейчас ну да как уменя до замены шима... на 3 ногах драйверов 66-69 после включения что есть? shnup писал(а): Завтра буду осциллографом смотреть. что нибудь увидели?
le0m
Заголовок сообщения: Re: MB gskl6-hitx-verf или Китайский MiniPC Добавлено: 20 дек 2020, 17:49 |
shnup писал(а): На U69 есть кратковременный PWM при подаче питания. в течении 1мс у меня на всех 2,5 тупо висит shnup писал(а): обнаружил под ней перемычку из тонкого медного проводника идущий от R924 тоже такая прощупывается :) shnup писал(а): Замерил сопростивлени на выходе PL30 - КЗ прям полное КЗ? на моем 5,8 Ом ---------- Добавлено спустя 29 минут 15 секунд: ---------- shnup писал(а): На дроселе PL30 тоже наблюдается этот всплеск. там сколько вольт появляется на дросселе?
le0m
Заголовок сообщения: Re: MB gskl6-hitx-verf или Китайский MiniPC Добавлено: 21 дек 2020, 15:48 |
shnup писал(а): В общем нашел правильные мосфеты. Теперь все норм приведите пожалуйста замеры сопротивлений и напряжений на дросселях. ---------- Добавлено спустя 1 час 29 минут 35 секунд: ---------- можно ли в данном случае ISL6208 заменить на 6609acbz отличаются конечно параметры но вроде не сильно?
