Текущее время: 26 апр 2024, 07:30
Vavilon
Заголовок сообщения: Мать acer G43T-AM3(SN) не стартует Добавлено: 28 янв 2013, 16:52 |
Зарегистрирован: 25 сен 2012, 16:13 Наличности на руках: 10.05
Сообщения: 22 Откуда: Херсон
Здравствуйте. Принесли мать acer G43T-AM3(SN) на ремонт. Не стартует. Дежурка в номе, ничего не греется. Если у кого есть схема на эту мать поделитесь. Пока грешу на мульт, стоит IT8720F распиновку ножек тоже не могу найти, у кого есть буду бесконечно благодарен. Цепь конопки POWER до мульта вызвонил, напруга на данной ноге пропадает при нажатии кнопки power, но реакции никакой. Вызвонил цепь включения БП PS-ON она идёт напрямую на мульт, при манипуляциях с кнопкой питания на этой ноге ничего не меняется(постоянно 4.7В). Насколько я правильно помню архитектуру запуска матери, то мульт, после приёма сигнала питание, подаёт сигнал включения на южный мост и только после ответа от южного моста, включает питание. Чтоб это отследить нужна схема матери или хотя бы даташит мульта. Донора мульта к сожалению нет так бы уже заменил.
Vavilon
Заголовок сообщения: Re: Мать acer G43T-AM3(SN) не стартует Добавлено: 05 фев 2013, 16:32 |
AgaM писал(а): Посмотрите питание дежурки на южнике. Я думаю что не мульт - южник шкодит. Если память не изменяет, то IT8712 совпадает по ножкам с IT8718 в Power-on control. Может и у IT8720 совпадает. Дежурка на южник в норме. IT8712 и IT8718 совпадают, а IT8720 не совпадают ноги, нашёл похожую схему с мультиком IT8720. Похоже что всё таки мульт дохлый на 77(SUSC#/GP53) и 78(PWROK2/GP41) ноге дожна быть напруга так как на эти ноги через ризисторы напрямую подаётся +5ВUSB, но её нет в дежурном режиме(короткое). Нужно искать мульт... Да кому интересна распиновка Power-on Control мульта IT8720 вот: 78(PWROK2/GP41), 77(SUSC#/GP53), 76(PSON#/GP42), 75(PANSWH#/GP43), 72(PWRON#GP44), 71(SUSB#)
makarog
Заголовок сообщения: Re: Мать acer G43T-AM3(SN) не стартует Добавлено: 25 фев 2015, 23:17 |
Зарегистрирован: 21 май 2012, 02:17 Наличности на руках: 987.45
Сообщения: 802 Откуда: Polotsk
donneo писал(а): что через него питается CORE_1P1V
makarog
Заголовок сообщения: Re: Мать acer G43T-AM3(SN) не стартует Добавлено: 26 фев 2015, 00:50 |
donneo писал(а): С питанием разобрался, теперь там 2.5в Не совсем вас понял, там это где? На L6? Так вроде название этой шины говорит само за себя, причем тут 2,5В? А биос надо у асера искать, ибо ECS эту плату для него в рамках ODM делал
makarog
Заголовок сообщения: Re: Мать acer G43T-AM3(SN) не стартует Добавлено: 26 фев 2015, 22:13 |
donneo писал(а): Спасибо за советы Здорово, но не совсем понимаю смысл ваших вопросов, вы понимаете разницу между 1,1В и 2,5В? Если да, то я не совсем понял и смысл ваших ответов
donneo
Заголовок сообщения: Re: Мать acer G43T-AM3(SN) не стартует Добавлено: 27 фев 2015, 11:37 |
Сообщения: 52 Откуда: Волгоград
makarog писал(а): вы понимаете разницу между 1,1В и 2,5В? Да, я понимаю разницу. Без нагрузки там было 2.5в(со снятым дроселем) с нагрузкой 1.1в. Материнка работает с одноядерными селеронами отлично=питание севера в норме. Проблема в биосе. Как найду дамп отпишусь о результатах.
_________________ Век живи - век учись, а дураком помрешь.
