Текущее время: 24 апр 2024, 22:52
 Заголовок сообщения: Сопротивление линий юсб на 1150 соккете.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2021, 14:30
Сопротивление линий юсб на 1150 соккете. Не подскажите должно быть одинаковым или отклонение на 100 ом это уже все??? 1.85-1.94-1.8 ком на разных дата линиях или прям один в один должно на раб мосте???
 Заголовок сообщения: Re: Сопротивление линий юсб на 1150 соккете.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2021, 18:20
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
на сокете или процессоре ?
или мосте
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 22 янв 2021, 21:16
Вроде ясно написал Data +\- линии USB на платах 1150 сокета. Они прямиком с USB в мост идут. Так же интересуют линии ЮСБ 3.0 какие мерить?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2021, 17:19
сопротивления редко мерил, а вот падение напряжений обычно должно быть одинаковым +-50мв(встречал и больше, но нередко порты не работали). дата линии юсб3.0 идут через разделительные кондеры в хаб. редко выходят из строя по сравнению с юсб2.0. подозреваю, что дата линии юсб 3.0 со стороны хаба тоже долны иметь одинаковое падение напряжения
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 23 янв 2021, 22:20
Кстати да на диодной позвонке все одинаково, хотя сопротивления пляшут почти по 100-200ом... Обычно мерил сопротивления. Теперь буду в диодной прозвонке. Спс... 1150 именно по ЮСБ часто бывает понятно что мост дохлый.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X200MA (X200MA Rev2.1) 2е из 4х линий юсб не работают
Sergg23
23 авг 2017, 22:41
gserg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. v230ic (v230ic rev 4.0) Пробиты ЮСБ, после замены хаба работает только 1 юсб, При использовании других плата в
FC1989
14 июн 2022, 20:08
FC1989 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. куплю мат.плату LA-1684. Dell Inspirion 1150.
в форуме Куплю | Buy
talamaska
27 ноя 2014, 09:05
talamaska Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Новая материнская плата Socket 1150 asus B85-G/SI
maxr1979
26 янв 2015, 09:51
maxr1979 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проблема с DAP 1150
в форуме D-Link
LineStar
20 янв 2016, 17:58
LineStar Перейти к последнему сообщению
