Текущее время: 27 апр 2024, 09:23
 Заголовок сообщения: материнская плата 404794-001
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013, 09:45
Всем привет! Я навичок в ремонте материнок! У меня проблема такая . Плата материнская плата от компа HP 404794-001 в ней нет кварца Y1 ктото выдрал, стоит возле микросхемы cv174cpvg cz0635gmk. Схемы нет так что у кого есть такая посмотрите пожалуста буду блогодарен. :nez-nayu:
С уважением Илья Анатольевич
 Заголовок сообщения: Re: материнская плата 404794-001
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013, 11:16
Микруха cv174cpvg это генератор, значит там стоит 14.318MГц кварц
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013, 11:24
Модератор
Модератор
14.318(18)MHz. (В скобках продолжение, но оно на кварце часто не написано)
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013, 13:01
Спасибо теперь есть чем заняться! :co_ol:
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013, 08:30
Так поставил кварц. Ранше он даже не выключался при нажатиина пуск, а теперь, влючаеться и выключается. Без платы памяти начинает пикать,-ставлю перестаёт но нет команды запуск монитора. Винт тоже ставил хдь бы х.. Буду заниматься пока чтением и поиском в нете с чего начинать с какого места жаль схемы нет.
Кто об этом знает? Может со мной поделится? Буду благодарен! :nez-nayu: :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013, 09:30
Модератор
Модератор
http://www.rom.by/
http://wiki.rom.by/index.php/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
Мерять напряжения, прошивать БИОС, смотреть, все ли на местах или чего еще отсутствует, если есть осциллограф - мерять генерации кварцев. А вообще надо POST-карту подкинуть.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013, 17:23
буду осцилографом щупать и мерить питание. Правда жаль не знаю какое где должно быть но приблизительно соображу.Потом отпишусь :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013, 19:09
Привет всем востоновил плату там память нужно было родную поставить и кварц поставил всё пошло вот только с биосом не могу разобраться два винта не идут а один загружаеться пробовал да и с флешки не грузиться! :du_ma_et:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. материнская плата для ноутбука Toshiba Satellite C675-S7104 плата: BS_R/TK_R
sashhhh
15 фев 2017, 11:59
sashhhh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ProBook 4720s WD905EA#ACB (612960-001 6M.4GLMB.001 ) Не включается
inki-sasha
08 сен 2016, 10:50
karus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Elite 6300 (657239-001 656961-001 Q75 LGA) Не стартует на встроенную графику
в форуме HP
stormio
08 окт 2021, 19:43
stormio Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Playstation 4 рабочая плата SAA-001
Apexwin
10 фев 2017, 13:02
Apexwin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите определить место КЗ ps3 slim CECH-2503A с. плата jsd-001
HotDen
10 май 2018, 09:51
Александрvvv Перейти к последнему сообщению
