Текущее время: 27 апр 2024, 21:52
Приус
Заголовок сообщения: Re: Machinist X79 V2.82 помогите опознать сбитые смд-элементы Добавлено: 26 мар 2021, 17:53 |
Зарегистрирован: 10 окт 2014, 20:40 Наличности на руках: 114.70
Сообщения: 438 Откуда: Тольятти
Sword93 писал(а): Есть вот такая плата, судя по фото и обвязке, почти точно такая же. Завтра постараюсь сделать для Вас все замеры, но не уверен, что подойдет. Думаю должно подойти, по моему это та же плата, просто более ранней модификации...поэтому можно будет попробовать, если действительно сделаете замеры...тогда потом отпишу что получится из этого, благодарю за участие...)
Sword93
Заголовок сообщения: Re: Machinist X79 V2.82 помогите опознать сбитые смд-элементы Добавлено: 31 мар 2021, 19:12 |
Зарегистрирован: 16 мар 2014, 01:54 Наличности на руках: 69.83
Сообщения: 335 Откуда: Краснодар
Заработался и забыл Вам ответить, извините. В общем, обвязка хаба у плат отличается расположением элементов - это точно. Я сверил с Вашей платой, сделал замеры элементов, которые, как я считаю, соответствуют. 5 элемент под вопросом, но это на 100% конденсатор. Измерьте рядом стоящие конденсаторы, думаю, там стоит такой же.
Значения: 1 - конденсатор, 100 nF 2 - резистор, 10 kOm 3 - резистор, 0 Om 4 - резистор, 0 Om
Они должны совпадать с Вашими цифрами, судя по шелкографии вокруг элементов.
Приус
Заголовок сообщения: Re: Machinist X79 V2.82 помогите опознать сбитые смд-элементы Добавлено: 31 мар 2021, 21:57 |
Sword93 писал(а): Измерьте рядом стоящие конденсаторы, думаю, там стоит такой же. Да, конденсатор стоял, про него я сказал, что он лопнул...информацию дали исчерпывающую, благодарю...завтра всё подберу и отпишу, что получилось...конденсатор под номером 5 вряд ли получится вымерить, у меня прибор ESR мерит ёмкость от 0.02 мкф, а тут даже может быть 0.01 мкф...ну ничего, что-нибудь придумаю...
