Текущее время: 25 май 2024, 23:13
 Заголовок сообщения: zx-h55m v1.41 - не включается. Нужна схема/boardview
СообщениеДобавлено: 20 фев 2021, 15:40
Здравствуйте!
Поделитесь, пожалуйста, схемой или boardview на чудо-материнку zx-h55m v1.41 (или похожий аналог). Сокет LGA1156.
Плата собрана без применения мультиконтроллера. Также с материнки уже кем-то выпаяны сетевой и звуковой чип.
На кнопку включения не реагирует.
 Заголовок сообщения: Re: zx-h55m v1.41 - не включается. Нужна схема/boardview
СообщениеДобавлено: 26 фев 2021, 19:03
не будет ни схем ни борды. Учитесь ремонтировать без них.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
В сети
СообщениеДобавлено: 10 апр 2021, 01:42
В мамке нет мульта, то есть с завода не установлен. Часть мульта находиться в хабе. Такое в первые вижу.
У меня из за пробитых ключей по питанию цп, мамка не включалась, как кирпич.
Снял ключи старта нет, смотрю по потребление от сети и вижу что что то происходит, тыкаю осцилографом в гейт снятого ключа и вижу попытку их запуска. Поставлю ключи, отпишусь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI H55M-E32 (MS-7636) не запускает
в форуме MSI
Vusal
13
9493
09 ноя 2016, 14:03
lynx65 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-H55M-S2V - КЗ по питанию ЦП
в форуме Gigabyte
Andrey_Ryzhov
31 янв 2015, 20:46
Andrey_Ryzhov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI-H55M-P31-заменяемость мостов?
в форуме MSI
ruru78
19 мар 2015, 08:40
ruru78 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asrock h55m-le нет запуска
в форуме ASRock
vasilr007
01 июн 2015, 08:24
vasilr007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ga -h55m-s2 циклическая перезагрузка
в форуме Gigabyte
tureckiy
15 окт 2015, 08:36
tureckiy Перейти к последнему сообщению
