Текущее время: 28 апр 2024, 01:21
 Заголовок сообщения: B250BTC - 12P поменял хаб, нужен биос
СообщениеДобавлено: 07 апр 2021, 13:52
Добрый день !
На плате был хаб в КЗ
После замены плата стартует дольше 20 секунд
Т.е. нужно прошить свежий биос, что бы он прошил хаб, я правильно понимаю ?
Или можно как-то по другому решить эту проблему ?
 Заголовок сообщения: Re: B250BTC - 12P поменял хаб, нужен биос
СообщениеДобавлено: 11 апр 2021, 09:04
Биос тут вообще не причем... Плата должна стартануть. Да он что то подгружает, но не более на сколько я знаю.. Либо плохо сел, либо еще что то помимо хаба..Ищите причину. КЗ по какой дорожке 1.05v или по другим если по другим смотрите что там еще сидело...мульт возможно сеть...
СообщениеДобавлено: 11 апр 2021, 09:13
viewtopic.php?f=181&t=6897
СообщениеДобавлено: 11 апр 2021, 09:29
Виктор т.е в новом хабе(ME) что то храниться и из за этого конфликт и при страте он его не очищает и даже биос перепрошитый дампом не помогает??? Как то не вдавался в эту тему просто есть платы которые себя странно ведут при старте...
СообщениеДобавлено: 11 апр 2021, 09:54
Модератор
Модератор
chernovik
так может вы изучите мануалы и сделаете?
тут во 2 посте инструкции
софт и регионы
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
 Заголовок сообщения: Re: B250BTC - 12P поменял хаб, нужен биос  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 апр 2021, 16:00
Читайте внимательно, плата стартует - но долго.
sergej66 почистил МЕ в моем биосе и всё заработало нормально.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд: ----------
Этот форум я нашел, но пока не осилил.
Буду грызть гранит науки дальше
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B250 BTC - 12P нужен биос
novikovam
14
6088
15 авг 2021, 18:40
seminenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FM2A58M-VG3+ R2.0 хаб или не хаб?
в форуме ASRock
vdm62
20 сен 2019, 10:38
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X75VC (Windows) поменял процессор и теперь ноуд выключается каждые полчаса.
Ilya Sazonov
21
8060
16 мар 2015, 21:19
Ilya Sazonov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro 13 A1502 (///) Поменял батарею. Не идет заряд
в форуме Apple
olegio
11 апр 2016, 11:20
Oleg_US Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Поменял матрицу теперь не работает подсветка
в форуме Sony
МихаилYeh
1705
15 мар 2017, 09:42
MullobaevArtem Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
