Текущее время: 24 апр 2024, 10:14
Заголовок сообщения: Re: FUJITSU D3221-A12 дамп Добавлено: 12 апр 2021, 12:03 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,535.11
Сообщения: 11498 Откуда: Ульяновск
Ответил на rom.by, напишу и здесь - оф. сайт, adminpack под данную плату, в нем есть полноценная прошивка на 8Mb.
Заголовок сообщения: Re: FUJITSU D3221-A12 дамп Добавлено: 12 апр 2021, 16:49 |
al51al51 писал(а): Апдейт скачал но как резать и собирать не знаю Вот с самого начала D3221-A1.UPD и идет прошивка. Осталось только выделить и скопировать в новый файл первые 8Мб. Это же прекрасно видно по содержимому.
Заголовок сообщения: Re: FUJITSU D3221-A12 дамп Добавлено: 13 апр 2021, 09:34 |
Как не подошла, если взято с оф. сайта под нужную модель? Обрезано правильно. Немного более новая версия (R1.47), но не думаю, что в этом проблема. Вложение: D3221-A1.rar
Заголовок сообщения: Re: FUJITSU D3221-A12 дамп Добавлено: 25 сен 2021, 16:36 |
LAN кто там? Посмотреть секцию GBE в родной прошивке, если не пустая, то там может находиться.
Заголовок сообщения: Re: FUJITSU D3221-A12 дамп Добавлено: 25 сен 2021, 17:24 |
Вы ше писал - если интел, то смотрите секцию GBE в родной прошивке.
Заголовок сообщения: Re: FUJITSU D3221-A12 дамп Добавлено: 25 сен 2021, 18:56 |
Любым HEX редактором, но в выложенных здесь прошивках с оф. сайта это бессмысленно делать, надо в родном смотреть.
Заголовок сообщения: Re: FUJITSU D3221-A12 дамп Добавлено: 25 сен 2021, 19:41 |
В таком случае я бы сделал так: в этой ветке форума просмотрел прошивки для этого вендора. Будет что-то схожее - перенес бы оттуда gbe регион в свою прошивку и посмотрел, появился ли mac адрес. Если появился - записал бы его и поискал в этом регионе, где и как он записан, а потом бы изменил на свой. P.S. ESPRIMO E720 E90+ (D3221) ESPRIMO C720 (D3224) - есть на форуме. Начинка одинаковая, включая хаб, звук и сеть (Q85 + ALC671 + I217LV) Пробуйте чистый, что выкладывал выше со вставленным GbE регионом из слитой прошивки с форума. MAC адрес должен стать: 90 1B 0E 46 68 0A Если все нормально, то в HEX редакторе измените его на свой с адреса 1000h и 2000h. Вложение: D3221-A1_901B0E46680A.rar
Заголовок сообщения: Re: FUJITSU D3221-A12 дамп Добавлено: 25 сен 2021, 21:21 |
Поправил. Изменять в 2-х местах, там 2 копии.
