https://vlab.su/
FUJITSU D3221-A12 дамп
https://vlab.su/viewtopic.php?f=44&t=114377
Страница 1 из 1
al51al51 [ 10 апр 2021, 20:41 ]
Заголовок сообщения:  FUJITSU D3221-A12 дамп
Ищу FUJITSU D3221-A12 дамп . Сокет 1150 . Спасибо
 ! RsM писал(а):
Прочитайте правила
Где родной дамп? Какой размер флешки? На кой вообще понадобился дамп?
igils [ 12 апр 2021, 12:03 ]
Заголовок сообщения:  Re: FUJITSU D3221-A12 дамп
Ответил на rom.by, напишу и здесь - оф. сайт, adminpack под данную плату, в нем есть полноценная прошивка на 8Mb.
al51al51 [ 12 апр 2021, 16:36 ]
Изначально материнка попала с циклической перезагрузкой . Выявил отсутствие питание хаба 1,1В -. Замена TPS51362 решила вопрос с перезагрузкой . Теперь имеем попытку чтения флешки(5 или 6 нога) и тишина по 2 . Флешка 64 мбит . Апдейт скачал но как резать и собирать не знаю . Обратился к всезнающему All за помощью . Добавил архив с аппдейтом с офф сайта . Двукратно открывается архив и получаем D3221-A1.UPD размером 17637395. Мечтал что поделятся готовым дампом
igils [ 12 апр 2021, 16:49 ]
Вот с самого начала D3221-A1.UPD и идет прошивка. Осталось только выделить и скопировать в новый файл первые 8Мб.
Это же прекрасно видно по содержимому.
al51al51 [ 13 апр 2021, 07:52 ]
Увы вырезал 8мб и прошил - теперь плата постоянно ребутится. раз в секунду. Питание хаба что восстанавливал пытается подняться . Плата при подачи питания должна на пару секунд включится и выключится ожидая нажатие на кнопку . Думаю что прошивка не подошла . Прилагаю то что сейчас зашил.
igils [ 13 апр 2021, 09:34 ]
Как не подошла, если взято с оф. сайта под нужную модель? Обрезано правильно.
Немного более новая версия (R1.47), но не думаю, что в этом проблема.
D3221-A1.rar
landy67 [ 25 сен 2021, 16:16 ]
Вопрос по такой же плате.Все дампы рабочие проверено .Но есть одно но .При прошивке не прописывается мас адрес .Показывает FF .Вопрос как добавить мас в этот биос ?
---------- Добавлено спустя 5 минут 15 секунд: ----------
Или дамп слитый с рабочей материнки с мас адресом.
igils [ 25 сен 2021, 16:36 ]
LAN кто там?
Посмотреть секцию GBE в родной прошивке, если не пустая, то там может находиться.
landy67 [ 25 сен 2021, 16:42 ]
wg1217lm
igils [ 25 сен 2021, 17:24 ]
Вы ше писал - если интел, то смотрите секцию GBE в родной прошивке.
landy67 [ 25 сен 2021, 18:12 ]
Родной прошивки нет.Чистый мас.И простите за мой дилетантский вопрос чем посмотреть эту секцию?
igils [ 25 сен 2021, 18:56 ]
Любым HEX редактором, но в выложенных здесь прошивках с оф. сайта это бессмысленно делать, надо в родном смотреть.
landy67 [ 25 сен 2021, 19:09 ]
В этом и проблема .Так может у кого есть сохраненный дамп с такой платы ?
igils [ 25 сен 2021, 19:41 ]
В таком случае я бы сделал так: в этой ветке форума просмотрел прошивки для этого вендора. Будет что-то схожее - перенес бы оттуда gbe регион в свою прошивку и посмотрел, появился ли mac адрес. Если появился - записал бы его и поискал в этом регионе, где и как он записан, а потом бы изменил на свой.
P.S.
ESPRIMO E720 E90+ (D3221)
ESPRIMO C720 (D3224) - есть на форуме.
Начинка одинаковая, включая хаб, звук и сеть (Q85 + ALC671 + I217LV)
Пробуйте чистый, что выкладывал выше со вставленным GbE регионом из слитой прошивки с форума.
MAC адрес должен стать: 90 1B 0E 46 68 0A
Если все нормально, то в HEX редакторе измените его на свой с адреса 1000h и 2000h.
D3221-A1_901B0E46680A.rar
landy67 [ 25 сен 2021, 20:44 ]
Спасибо! пробую.
igils [ 25 сен 2021, 21:21 ]
Поправил. Изменять в 2-х местах, там 2 копии.
landy67 [ 25 сен 2021, 23:02 ]
Прописал два своих мас адреса в биосе
Сеть появилась но при загрузке писало " the lan adapter nvm configation is corrupted or has not initilzed"
Потом поменял скорость на lan вкладке и работает.
Виктор_86 [ 19 ноя 2021, 11:53 ]
вот дамп с работающей материнской платы
http://www.phpbb.com/
