Автозапуск и выключение материнской платы DAOWJ5MB6F0 rev:V https://vlab.su/viewtopic.php?f=44&t=115270 |
yuryi [ 09 май 2021, 18:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Автозапуск и выключение материнской платы DAOWJ5MB6F0 rev:V |
Здравствуйте. Моноблок HP Omni 120 AiO PC с материнской платой DAOWJ5MB6F0 rev:V. При подключении питания автоматически запускается и через пару секунд выключается. При нажатии на кнопку питания, тоже самое происходит (изображения нет). Процессор Core i3 2120 рабочий, проверил на другой материнской плате. Когда процессор извлечен, материнская плата не выключается. Ставил другой процессор Celeron g1610 материнская плата не выключалась, но жутко грелись транзисторы которые помечены красной рамкой (изображения не было). По замерам, на транзисторах красным цветом которые выделены на drain напряжения нет, на source напряжения нет, gate напряжения тоже нет. На дросселях тоже нет напряжения. На транзисторах желтых при подключении питания на drain 19v, gate 0v, source 0v. При нажатии на кнопку включения на красных транзисторах drain 1.13, source 0, gate 10.80v все эти напряжения держатся пару секунд. На желтых при нажатии на кнопку drain 19.35, source 1.13, gate 1.57. Бордвью найти не смог, единственное на что натыкался так это на биос. Замерил напряжения на 10 ноге ШИМ контроллера на извлеченном процессоре. 10 нога 5 v, 9 нога 3.2. NCP6131 маркировка. Так же проверил драйвера и заметил на одной фазе такой момент. На контакте EN 5v, VCC 12v, а на выходах DRVH и DRVL напряжение отсутствует (на других драйверах напряжение на данных выходах DRVH 1.3v, DRVL 10v). Может ли этот драйвер быть виновником такого поведения материнской платы? Драйвер как говорят на одном из форумов NCP 5901. Ссылку на изображение материнской платы прикрепил. Куда копать дальше, что еще можно замерить для выявления причины неисправности? |
madiyarmw [ 09 май 2021, 19:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Автозапуск и выключение материнской платы DAOWJ5MB6F0 rev:V |
Типовая проблема на этой платформе это питание процессора, и драйвера NCP5911. Чаще бывают пробиты транзисторы одной из фаз процессора, вместе желательно и драйвер поменять. Отвал сокета так же является типовой проблемой, что влечет за собой нагрев всей области питания процессора. |
yuryi [ 10 май 2021, 21:16 ] | |
Если я вас правильно понял, то поменять драйвер про который я писал ранее и транзисторы которые работают от этого драйвера? В случае с сокетом, прогрев? Или только замена? |
madiyarmw [ 12 май 2021, 09:58 ] | |
yuryi писал(а): Если я вас правильно понял, то поменять драйвер про который я писал ранее и транзисторы которые работают от этого драйвера? В случае с сокетом, прогрев? Или только замена? Ну вообще было бы неплохо проверить все транзисторы в обвязке процессора, с большей долей вероятностью один из них будет неисправен, в случае если найдете, то можно и драйвер управления этим мосфетом поменять. Если все транзисторы целые, то имеет смысл проверить сокет на отвал |
yuryi [ 13 май 2021, 16:39 ] | |
Вообщем снял я крепление процессора и нижнюю площадку. Придавил процессор, и она не выключается. Те фазы про которые я говорил что грелись, теперь такого не было. В фазе, где я говорил что не было выходного напряжения с драйвера оно появилось на DRVL 1, следовательно на нижнем плече на gate это напряжение тоже присутствует. |
yuryi [ 28 май 2021, 21:20 ] | |
Вообщем заменил я сокет. Результат такой. Автозапуск так же присутствует, но теперь не выключается. Изображения нет, нет напряжения на нижних ключах фаз питания процессора, процессор через какое то время начинает медленно нагреваться. BIOS микросхему снова прошил на прежнюю прошивку, но результата нет. Жду тестер DDR3, что бы убедиться в том что скорее всего сокет не сел нормально. Так что такие дела. Пост код 00. |
yuryi [ 22 июн 2021, 21:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Автозапуск и выключение материнской платы DAOWJ5MB6F0 rev:V [РЕШЕНО] |
Проблема решена. Второй раз заменил сокет. После того как заменил сокет, автостарт исчез, запуск только через кнопку но изображения не было. При подключении пост карты вышел код 69 и дальше коды не бежали. Заменил один из драйверов vrm и все заработало. Спасибо! |
