Текущее время: 25 апр 2024, 11:18
dimasik-m
Заголовок сообщения: Ремонт материнской платы IEI PCIE-Q670-R20 Добавлено: 14 май 2021, 17:59 |
Сообщения: 22 Откуда: MSK
Всех приветствую. Попалась мне в ремонт такая мамка в кол-ве аж двух штук. Одну восстановил методом прошивки BIOS. Выпаивал феном (это важно) Вторая имеет схожий дефект (не стартует). Выпаивать вторую микросхему желания особого нет ибо много обвязки рядом находится и перегреть/повредить довольно просто. Есть рядом с чипом BIOSа разъем, именуемый "JSPI1". По мануалу "SPI ROM Connector". Это как я понял для внутрисхемного программирования. И действительно подключив к нему через шлейф программатор, микросхему он (программатор) обнаружил с именем - MX25L6406E (на самой микрухе написано тоже самое).
Но! Читать и тем более записывать в нее программатор напрочь отказывается. Подумал что напряжения питания для микросхемы не хватает. Дал с лабораторника нужные 3.3V в JSPI - чип прочитал. При попытке прошить, падает в ошибку во время стирания. Выпаял чип, программатор спокойно её шьет/стирает/читает. Попробовал другим программатором подключив так же через JSPI, тоже самое, микросхему видит, работать с ней не хочет.
Вопрос, что не так с программаторами? почему работают с микросхемой только снятой, через JSPI разъем не работают. Хотелось бы заставить работать из через этот разъем, ибо на носу еще несколько таких-же материнок, с похожим дефектом. Может кто сталкивался с похожей проблемой.?
dimasik-m
Заголовок сообщения: Re: Ремонт материнской платы IEI PCIE-Q670-R20 Добавлено: 16 май 2021, 22:41 |
RsM писал(а): Я так себе EZP2010 спалил с этими прищепками, гребенками и прочим. Бесполезная возня. Выпаивать и получить нормальный гарантированный результат, а не возиться с этими гребенками. Реализация у них корявая. У вас всегда есть второй мастер на шине, которого вы запитываете - хаб. Да вот как-то программатор не жалко если он падет во имя науки)) С прищепками сам намучался в свое время, это на демо видео они хороши, когда один чип на плате и кругом пустота, а когда 100500 компонентов на квадратный миллиметр - они бесполезны или даже вредны. А выпаивать геморно, в 5 мм от чипа 2 разъема SATA с одной стороны, с другой электролиты в 3 мм, а с третьей сама гребенка JSPI тоже в мм 5. В моем случае для надежности (платы же промышленные) все залито еще и компаундом + покрыто лаком. В общем самый нормальный вариант - это гребенка SPI(((
dimasik-m
Заголовок сообщения: Re: Ремонт материнской платы IEI PCIE-Q670-R20 [РЕШЕНО] Добавлено: 17 май 2021, 17:08 |
BMA писал(а): Там не программатор цепляется скорее всего , а какая то заводская приблуда . У MSI например можно подцепить к подобному разъёму запрограммированную микросхему , манипуляциями с HOLD заставить грузиться с неё и , после загрузки , переключив HOLD обратно прошить биос штатным прошивальщиком . Пробовал SPI-эмулятором не помогло. Но ларчик оказалось просто открыть. Мамка вставляется в свой Backplane, включаем БП, выключаем (удерживаем кнопку PowerOn) и в дежурном режиме шьем. Получилось со второго раза, но это лучше чем выпаивать. Проблема решена, тему закрываю.
