Есть ли на эту чудо чего-нибудь или это китай китайский? Досталась паровозом с ещё 5 платами.Плату в районе ВРМ копали.Не увидел двух кондеров,все хорошо промазано флюсом. Пока частично мать отмыл и снял все дросселя и кондёры по ВРМ,а так же одну из фаз (паяные). Как хоть такие платы питаются то,от 12 или 19 В.
RsM
Заголовок сообщения: Re: wibtek th61g-p
Добавлено: 26 май 2021, 20:07
Модератор
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83 Сообщения: 8256 Откуда: Сыктывкар
Зачастую от 19В, 12В делает питальник на плате.
И ещё вопрос,если кому попадались такие платы.По входу у них стоят как понимаю предохранители.На сколько они ампер?
Умельцы перемкнули его перемычкой.
Вложение:
