wibtek th61g-p https://vlab.su/viewtopic.php?f=44&t=115823 |
den2 [ 26 май 2021, 19:35 ] | |
Заголовок сообщения: | wibtek th61g-p |
Есть ли на эту чудо чего-нибудь или это китай китайский? Досталась паровозом с ещё 5 платами.Плату в районе ВРМ копали.Не увидел двух кондеров,все хорошо промазано флюсом. Пока частично мать отмыл и снял все дросселя и кондёры по ВРМ,а так же одну из фаз (паяные). Как хоть такие платы питаются то,от 12 или 19 В. |
RsM [ 26 май 2021, 20:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: wibtek th61g-p |
Зачастую от 19В, 12В делает питальник на плате. |
den2 [ 26 май 2021, 21:41 ] | |
Питается сие чудо от 12-19 В.Есть разъём на внешний БП и обычную АТХ24 (4 пина) колодку.БИОС тут на сайте нашёл. Буду пробовать колдовать над ней. |
den2 [ 27 май 2021, 17:21 ] | |
И ещё вопрос,если кому попадались такие платы.По входу у них стоят как понимаю предохранители.На сколько они ампер? Умельцы перемкнули его перемычкой. Вложение: 20210527_163920.jpg
den2 [ 28 май 2021, 13:29 ] | |
Подсказали,вроде как на 8 Ампер предохранитель,попробую заказать и поставить. |
