Текущее время: 27 апр 2024, 04:18
 Заголовок сообщения: Маленький вопрос по RTL8111E
СообщениеДобавлено: 31 май 2021, 00:09
Имеется мать с этой сетью.Сеть не работает.
Замерил на катушке рядом с микросхемой не поднимается 1 В цифрового питания.
Вроде как выходит,что сеть под замену идёт.Но вдруг чего упускаю и например это питание поднимается по команде или разрешению извне.
Или оно поднимается сразу же при подачи 3.3 В дежурки?Без указаний.
 Заголовок сообщения: Re: Маленький вопрос по RTL8111E
СообщениеДобавлено: 31 май 2021, 00:15
как то так
---------- Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд: ----------
ну а 33 подвешена на 3vsb
 Заголовок сообщения: Re: Маленький вопрос по RTL8111E  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 май 2021, 00:23
Да,значит всё верно.
Питание есть и разрешение есть,а выхода нет.Под замену.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. satellite L850D-BJS (PLAC/CSAC) Замена сетевой RTL8105E на RTL8111E
в форуме Toshiba
beatl
5960
01 окт 2014, 12:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI H61M-P32/W8 не работают USB, отсутствует Ethernet Controller RTL8111E
в форуме MSI
Grigorievich
13
3398
03 фев 2018, 13:30
Grigorievich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Питание сетевого чипа RTL8111E
в форуме Asus
Deeloc
19 сен 2020, 23:44
Deeloc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Вопрос про блок питания с apfc. Вопрос про IAC
gavrilov_vasiliy
3287
28 окт 2021, 12:00
gavrilov_vasiliy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. а1286 (820-2915) вопрос по 820-2915
в форуме Apple
lamo
3748
16 май 2014, 20:13
lamo Перейти к последнему сообщению
