Текущее время: 29 мар 2024, 18:03
FaZa-0
Заголовок сообщения: D-X79F ver1.0 bios Добавлено: 25 июн 2021, 23:31 |
Сообщения: 305 Откуда: Минск
Доброго времени суток. Имеется noname китаец, на плате маркировка D-X79FV1.0, на коробке x79a4, хаб Q65 SLJ4E, мульт NCT5532D, звук alc662 Изначально плата пришла с греющимся мультом и сломанной ножкой в сокете. Заменил мульт, заменил ногу в сокете, плата завелась, но неработало два слота под память. При детальном осмотре заметил паяный биос, решил прошить, нашёл биос на форуме и прошил, плата нормально запускается с 4 планками оперативки, но в биосе ерунд полная, как пример температура проца 1.5 градуса и пишет что мульт NCT6XXX Собственно может у кого есть слитый биос с такой платы, всё перерыл уже. Заранее спасибо. Плата как на фото, только без разъёма мини pci(место на плате есть, но не распаян).
FaZa-0
Заголовок сообщения: Re: D-X79F ver1.0 bios Добавлено: 26 июн 2021, 15:43 |
RsM писал(а): попробуйте этот К сожалению. Запускается только с двумя планками, в биосе мульт it8772e, блок не отключается вообще.
FaZa-0
Заголовок сообщения: Re: D-X79F ver1.0 bios Добавлено: 05 июл 2021, 13:11 |
RsM писал(а): Посмотрю на днях, вроде в трупах лежало что-то подобное. Доброго дня. Не нашёлся трупик?
