Текущее время: 19 апр 2024, 08:17
yriysb
Заголовок сообщения: Apexa G, RB-P101G нет инита Добавлено: 12 июл 2021, 09:44 |
Зарегистрирован: 07 июн 2011, 23:28 Наличности на руках: 20.00
Сообщения: 44 Откуда: Каменск-Шахтинский
Плата от постерминала Posbank Apexa G, RB-P101G, комбайн J1900, мульт it8786E BXS При включении на флешке есть активность, на 5,6 проскакивает пакет на долю секунды, на 2й активность около секунды. Биос прошивал 2 ми прошивками с https://remont-aud.net/dump/prochie/pro ... -1-0-95746 и viewtopic.php?f=251&t=28019&p=812132&hilit=%2Arb+p101g%2A#p812132. Флешку менял. Заменил комбайн. Ничего не изменилось. Все питания присутствуют, только питание комбайна 0.8. Комбайн чуть теплый, генерация на кварцах есть, ресет снят. Без RTC может 2-3 раза ребутнуться. Линии USB в норме. Может есть схема на это чудо или даташит на мульт? Или совет.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Apexa G, RB-P101G нет инита Добавлено: 12 июл 2021, 10:31 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,755.98
Сообщения: 1832 Откуда: russia
yriysb писал(а): даташит на мульт вот картинка такая , может поможет:
propaika123
Заголовок сообщения: Re: Apexa G, RB-P101G нет инита Добавлено: 10 сен 2021, 16:55 |
Зарегистрирован: 27 мар 2021, 16:53 Наличности на руках: 14.01
Сообщения: 3 Откуда: Краснодар
yriysb писал(а): Комбайн поменял, толку нет, также присутствует кратковременная активность на флешках, заказал мульт, пока его жду, других мыслей нет Всё тоже самое,мульт поменяли ?как успех???
