Сбой изображения моноблок MicroXperts https://vlab.su/viewtopic.php?f=44&t=117362 |
denSden [ 19 июл 2021, 18:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Сбой изображения моноблок MicroXperts |
Доброго времени суток, Форумчане! имеется моноблок MicroXperts на базе мат. платы Asus H110t, CPU G4400, матрица LG LM195WD1 (TL) (C1). После какого-то программного ремонта матрица не полностью рабочий стол стала отображать. По характесистикам матрица 1600х900, отображается в аиде встроенным монитором 1024х768, а система рекомендует (выставляет) 1920х1080 Было предпринято: прошивка биоса образами с оффициального сайта, переустановка системы. Думал что слетела прошивка матрицы, ибо через LDVS шлейф считывалось всё 00-ми (не пустые FF), но считав снятую микрушку увидел что она не пустая (дамп сохранил). даже нашел такую же разбитую матрицу - прошивки идентичные, а результат тот же! Сопротивления вокруг микросхемки в порядке. Через внешние мониторы все показывает отлично без искажений. В какую сторону дальше думать - вопрос! |
alex68q [ 19 июл 2021, 18:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Сбой изображения моноблок MicroXperts |
Может я чего то не понял, но зачем лезть в с прошивками, вопрос должен решаться с установкой правильных драйверов в винде,может что то в железе поменяли? а так родные драйвера именно моноблока (не м.платы и CPU G4400,хотя наверно можно и из них подобрать) устанавливают родное разрешение. |
denSden [ 19 июл 2021, 19:11 ] | |
alex68q писал(а): alex68q Bios так же не на полный экран отображается, система тут не виновата |
alex68q [ 19 июл 2021, 21:09 ] | |
На месте конечно виднее ,но на вашем фото типичная винда в безопасном режиме.Я бы с помощью liveCD(DVD, FLASH) 2К10 или типа того посмотрел как это выглядет под DOS,Linux и виндой. И проц . поменял бы для проверки. |
KcapDac [ 19 июл 2021, 21:17 ] | |
denSden писал(а): прошивка биоса образами с оффициального сайта покажите мне его, их сайт группа в вк насколько я помню. |
denSden [ 19 июл 2021, 21:21 ] | |
KcapDac писал(а): окажите мне его, их сайт группа в вк насколько я помню. https://www.asus.com/ru/Motherboards-Co ... knowledge/ Официальным сайтом производителя матплаты пользовался |
denSden [ 20 июл 2021, 22:13 ] | |
Мои попытки вызвонить контакты еепромки. Понял что она читается не напрямую коннектором, а через микросхему LG’шную. Прикладываю замеры питания, сделанные во время работы моноблока. Кажется странным то, что резисторы R9 и R11 имеют одинаковые потенциалы с обеих сторон, хотя они исправные и по маркировке, и по факту имеют сопротивление в 2,4КОм. Можно ли ещё уточнить каким способом проверить корректную связь флешки с процессором? ---------- Добавлено спустя 1 час 10 минут: ---------- Рассмотрев все факты, понял что edid микросхемка не при делах, ибо не идёт напрямую на коннектор ldvs. Склоняюсь к тому, что запись о разрешении монитора записана в модифицированном биосе матплаты. Можете что либо порекомендовать (или просмотреть дамп самостоятельно) мне на этот счёт? Это могло бы объяснить что элементарная прошивка биоса могла затереть тот участок прошивки. |
denSden [ 21 июл 2021, 09:43 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Сбой изображения моноблок MicroXperts | |||
Можно считать тему закрытой. Нашёл вглубине bios’а настройки вывода изображения через ldvs разъём
alex68q [ 21 июл 2021, 11:28 ] | |
denSden писал(а): Нашёл вглубине bios’а настройки вывода изображения через ldvs разъём А хотя бы фото с экрана этих настроек , или сам биос выложить, который в дефулте немного кривой,а при изменении настроек руками чудесно работает. |
ba3Rmba [ 16 дек 2021, 14:40 ] | |
Была такая же проблема. Решил переустановкой джамперов возле шлейфа матрицы. |
