Текущее время: 26 апр 2024, 16:19
Altivex
Заголовок сообщения: JW B250P , стартует, зависает на POST 19. Добавлено: 11 авг 2021, 01:37 |
Зарегистрирован: 25 мар 2017, 03:02 Наличности на руках: 60.60
Сообщения: 121 Откуда: Moscow
День добрый! Смотрю, тема китайских плат живёт, а это хорошо) В общем то досталась мне такая плата. Вообще пять... Но обо всём попорядку. Проблемы у них типовые- на одной хаб пробит по питанию 1.05В, на другой шимак 2.5В на озу перестал работать, и на остальных с врм проблемы. Выбивает ключи. Верхние. Меняю ключ+ драйвер , проверяю обвязку- всё ок. НО... Появилась она. Проблемы стандартные - выбиты 2 фазы по врм, обе под драйверами. Одна фаза проца, другая графики проца. Зашлифовал , ключи - драйверы поменял, включил только с процом и бипером- пищит. Вставил память- не пищит. Подкинул постку- код19. Снял дамп с рабочей материнки- прошил. Код 19. Почитал про этот код - вроде как инит PCH... Пустился во все тяжкие , сменил хаб.... Код 19. Я уже даже не знаю что делать... Но вот уже чисто спортивный интерес- а что же этой вехе китайской инженерной мысли надо то?
Altivex
Заголовок сообщения: Re: JW B250P , стартует, зависает на POST 19. Добавлено: 11 авг 2021, 14:21 |
Ну , я этот код вижу иначе - как инициализацию хаба перед проверкой памяти. И дальше два пути - абстрагироваться от изначальной проблемы платы - а именно проблем с фазами, ну , или же наоборот. ибо до того как фазы бахнули- плата то работала... Попробую вызвонить дату и клок, так или иначе они идут в хаб... Но и не только... Дошёл до килоомников подтяжки, всё ок. А дальше линии в лучших традициях идут напрямую в хаб
итак, подумал, что можно копнуть на матери.. Снял мульт. NCT5567D-B А дальше - сюрприз! 54 и 55 ноги звонятся... найти бы хоть одну схему\дорду с этим 5567... Кусок схемы, вроде бы с ним, нашёл... Но всё равно непонятно.
Нашел борду. Стало чуточку яснее 54 пин- cpuvcore, 55 пин - vref
А вот теперь самое интересное... Коротыш ушёл после подачи 1В с ограничением в 10А. Просто был бросок тока, и всё кз ушло, код19- остался. Я отрыл в мусоре B250. И посадил его на точно такую же мать , но где был пробит хаб по питанию. Ноль эмоций. Взял мульт с матери где был пост код 19, и посадил на мать , где поменял хаб. Ииии... Пост код 19! А мульт с матери с битым хабом посадил на мать, где был 19тый пост- Теперь там постов нету совсем... Так что имеем один 100% убитый мульт, а возможно 2.
Altivex
Заголовок сообщения: Re: JW B250P , стартует, зависает на POST 19. Добавлено: 28 авг 2021, 22:34 |
И , неожиданно... Посты на этих китайцах, похоже, фиг знает что обозначают. Итак... появилась тут коробка материнок , и на одной из матерей была плашка памяти Hyper-X. Так вот... Теперь обе матери стопятся на D9... Но... Одна при этом работает, а вторая - нет. И работает везде- биос, винда, всё такое , уже проверил, ну , чай, только ферму на 12 карт не собрал... Но работает только на этой плашке Hyper-x. Ставишь другой кингстон , микрон, амуде, патриот, самсунг- код 19 и висит. На той , на которой были проблемы с врм- еще поковыряюсь с биосами... А вдруг... А так , на хуперхэ плашке тоже доходит до d9 - но так и висит.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Asus X552C (X550CL Rev:2.0) стартует, зависает, не стартует
[ На страницу: 1, 2 ]
ameit |
38 |
10272 |
12 янв 2019, 14:15
ameit
dv5-1020er (quanta qt8) зависает на POST коде CE
nt368 |
4 |
2823 |
30 июн 2015, 15:05
clawhammer
4535s (6050A2426501-MB-A03) Запускается не с первого раза, зависает POST h76
Алексей |
4 |
1529 |
14 июл 2016, 12:33
Алексей
Asus X51L (x51L REV. 2.0) зависает на логотипе. post 12
alexvpol |
2 |
2140 |
25 янв 2017, 18:48
alexvpol
GA-H55M-S2V,зависает на 24 post
в форуме Gigabyte
maksim-shvecov |
14 |
1711 |
13 фев 2019, 21:18
maksim-shvecov
