Текущее время: 25 апр 2024, 09:32
Neiroglia
Заголовок сообщения: Huananzhi - x79 G279T V6.0 post-code FF Добавлено: 28 авг 2021, 12:38 |
Зарегистрирован: 28 авг 2021, 12:20 Наличности на руках: 25.18
Сообщения: 10 Откуда: Los-Angeles
Добрый день. Принесли плату Huananzhi - x79 G279T V6.0. С дефектом: не стартует с с джампером CLR_CMOS в позиции 1-2, а с позиции 2-3 - стартует. Было выявлено, что на 1 пине джампера отсутствовало питание +Vbat(48 нога nct5532d) и просаживало батарейку в позиции 1-2. Решил пропаять мульт nuvoton nct5532d, питание появилось. После этого, первым делом решил тестировать материнскую плату. Спустя два дня, перестала давать картинку. POst FF. Грелся стабилизатор up0104S на котором сидит дежурка. У хаба огромное потребление 1.3 A. автор канала "Гитарюга" сказал, что такое потребление для X79 норма. up0104S полностью исправна, но греется, возможно - это норма. Bios прошивал, проц подкидывал заведомо исправный. Питание проца поднимается. Подскажите пожалуйста, куда копать? Не борды, ни схем на нее нет. P.S Также плата была осмотрена под микроскопом, никаких повреждений дорожек, гнутых ножек сокета и т.п не обнаружено.
_________________ В любой не понятной ситуации, шей биос. - Сунь-цзы
Neiroglia
Заголовок сообщения: Re: Huananzhi - x79 G279T V6.0 post-code FF Добавлено: 28 авг 2021, 14:41 |
den2 писал(а): 1,3 это много,если до нажатия кнопки включения. Именно до кнопки включения, такое потребление. И куда дальше копать? Т.е объясню подробнее. Когда с лбп кидаю 3.3 в на +3.3 в линию на 24 пин разъем, потребление до кнопки включения достигает 1.3A Когда подаю на +3.3VSB up0104S Потребление 0.6A и греется клокер с хабом и та самая up0104S
