Nexcom EBC-500 непредсказуемые зависания https://vlab.su/viewtopic.php?f=44&t=121008 |
ganyaa [ 25 ноя 2021, 14:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Nexcom EBC-500 непредсказуемые зависания |
Есть несколько компьютеров с материнкой Nexcom EBC-500.
Характеристики:
Во время работы (в операционке, биосе, загрузчике) в произвольное время зависает. Нет реакции на клавиатуру, мышь, изображение застывает, по сети перестает отвечать. Никаких логов, kernel panic не происходит. Помогает только перезагрузка. Все питания в норме по осциллографу, кондеры 90% от емкости, ESR в норме. Замена кондёров не помогает. На тактовом генераторе 14MHz, 33MHz есть. CPU_BCLK и MCH_BCLK не могу проверить осциллографом. Сначала грешил на срабатывание THERMTRIP# на процессоре, так как симптомы похожие (по описанию остановка тактов на процессоре, сбрасывается перезагрузкой). Позже подключился на шину SMBUS микроконтроллером: биты THERMTRIP,PWROK_BAD, TIMEOUT, SECOND_TO_STS не взведены на хабе. Состояние S0. После перезагрузки может не включиться с взведенными битами SECOND_TO_STS и Boot-status. При этом на ножках биоса нет обмена. Цитата: Boot-status. This bit will be 1 when the processor does not fetch the first instruction. После выключения и включения через некоторое время включается. Может кто сталкивался с подобным? Стоит менять тактовый генератор(заказывать надо)? |
RsM [ 25 ноя 2021, 15:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Nexcom EBC-500 непредсказуемые зависания |
мосты - вот наиболее вероятный виновник ваших проблем. |
ganyaa [ 09 фев 2022, 15:42 ] | |
Мосты поменять не решился. Достал осциллограф на 100 МГц. Оказывается отсутствует CPU_BCLK на материнках, которые перестали загружаться даже до биоса. Заказал тактовые генераторы с али. Заменил пока на двух материнках. Пока работают без замечаний. Подозреваю что там где зависают, виноват тоже тактовый генератор. P.S: В процессе оказалось, что еще 2 микросхемы из 5 заказанных бракованные. На одном нет 14МГц, на другом выход 96 МГц звонился на землю после установки микросхемы. |
