Текущее время: 19 апр 2024, 15:02
 Заголовок сообщения: B250 BTC-12P опознать резисторы возле хаба
СообщениеДобавлено: 05 янв 2022, 10:02
B250 BTC-12P китайская .
Делал реболлинг хаба и сдвинул несколько резисторов , пайка с завода всей платы легкоплавким свинцовым припоем .
Прошу фото обвязки хаба для сравнения и опознать указанные резисторы .
 Заголовок сообщения: Re: B250 BTC-12P опознать резисторы возле хаба
СообщениеДобавлено: 22 янв 2022, 08:06
Есть вот такая.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2022, 20:42
------------------------------10 кОм
------------------------------0 Ом(нулевик)
------------------------------x
100 Ом(r44)----------------10 кОм
фотки
---------- Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды: ----------
также у автора на фото, там где r44 чуть ниже у угла хаба элементы FB12, FB13. отсутствует FB12!!!. Оба идентичны
СообщениеДобавлено: 04 май 2022, 14:35
R44 - 100ом
r97 - 1мом
fb13- 0ом
fb12- 0ом
r431- 10ком
r105- 33ом
r57 - 33ом
r80 - 51ом
r84 - 100ком
r53 - 2.2ком
r381- 2.2ком
r362- 100ком
r358- 33ом
r58 - 33ом
r77 - 51ом
r82 - 51ом
r79 - 51ом
r55 - 2.2ком
r382- 2.2ком
r430- 51ом
r72 - 330ком
r185- 10ком
r35 - 10ком
r366- 100ком
r45 - 1ком
r446- 10ком
r448- 10ком
r451- 1ком
r73 - 1ком
r439- 10ком
r428- 4.7ком
r54 - 10ком
r66 - 0ом
r63 - 10ком
r59 - 1ком
r442- 10ком
r450- 10ком
r89 - 33ом
r95 - 33ом
СообщениеДобавлено: 26 июл 2022, 19:27
Аналогичная проблема. Практически на всех китайских платах легкоплавкий припой... если флюса много то соседний детали могут уплыть. Был приятно удивлен что ни я один столкнулся с этим. Все резисторы по номиналам верны. темы выручила. :co_ol: На этих платах есть минус после смены моста, подходит любой 250. Надо шить биос с чистым ME. Дампы от плат этих же не подходят, либо может менять мост на аналогичный. :du_ma_et:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. B250 BTC - 12P легкий лайфхак после замены хаба
tureckiy
07 авг 2022, 16:11
tureckiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B250 BTC - 12P нужен биос
novikovam
14
6059
15 авг 2021, 18:40
seminenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. b250 BTC-12P ищу дамп под чип z270
tureckiy
07 авг 2022, 14:46
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите подружить b250 btc-12p и xeon e3 1270v5
badmankill
466
Сегодня, 10:07
stronge2007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. B250-BTC-Gladiator ES нужна фото и замеры возле хаба
himik230782
1724
19 июл 2022, 22:38
Sergey183 Перейти к последнему сообщению
cron
