https://vlab.su/
Klissre x79 перестала работать видеокарта.
https://vlab.su/viewtopic.php?f=44&t=123111
Страница 1 из 1
leha_m1986 [ 05 фев 2022, 15:45 ]
Заголовок сообщения:  Klissre x79 перестала работать видеокарта.
Здравствуйте! Мать Klissre x79, перестала запускаться видюха Radeon HD 5770 (на другом компе работает.) На этой же матери работают другие видеокарты, например NVIDIA 8600gts (хотя стояла именно 5770 и все было ок). По питанию все ок. Может кто сталкивался?
leha_m1986 [ 10 фев 2022, 14:54 ]
Заголовок сообщения:  Re: Klissre x79 перестала работать видеокарта.
Ситуация изменилась! Стояла Radeon hd5750, сейчас с ней 5 длинных beep и черный экран. Поставил MSI nx8600gts, то же самое. Но что интересно, с Radeon hd2400pro, завелась и работает нормально. Что может быть? У меня даже мыслей нет... БП менял, БИОС шил. Я не могу понять в чем отличия этих карт?! (кроме до питания)
Сергей 72 [ 11 фев 2022, 10:34 ]
Те видеокарты что запускаются с материнкой работают полноценно в х16?
dak20 [ 26 фев 2022, 14:27 ]
Так как плата с Китая то там производство так себе. Думаю у вас отвал соккета по пси линиям. И соответственно те карты которые работают в 4х к примеру работают а в х16 нет. Проверьте не покарябана ли плата или нет сколов. Переткните процессор.
Evgeniys [ 05 май 2022, 11:22 ]
Вероятнее всего отвал или неконтакт сокета процессора. Нужна диагностика. Я бы для начала подключил видеокарту(ы) в соседний слот PCI-ex x1 через райзер. Слоты PCI-ex x1, PCI-ex x4, PCI-ex x8 обычно идут в хаб материнской платы, а слот PCI-ex x16 идет напрямую к процессору. По результатам уже можно что-то думать дальше. А вообще есть хорошая штука на Али-Экспресс - "Карта-тестер слота PCI express 16X 8X 4X для материнской платы", которая очень помогает в диагностике таких случаев. На это карте-тестере сразу видно какие линии не звонятся с процессором. А далее по даташиту на процессор для данного сокета находятся нужные выводы и либо чистятся, либо пропаиваются, либо меняются.
p.s. Ну и про замеры питаний на самом разъеме PCI-Ex x16 не забываем измерить.
 ! igils писал(а):
а еще не забываем смотреть на даты постов, прежде, чем давать советы.
http://www.phpbb.com/
