Текущее время: 19 апр 2024, 23:23
razzaqov
Заголовок сообщения: Re: iEi AFL-19C AFLMB-9652 Rev 1.0 Добавлено: 26 фев 2022, 23:58 |
Зарегистрирован: 22 янв 2016, 22:44 Наличности на руках: 54.48
Сообщения: 312 Откуда: Азербайджан, г. Джалилабад
По ходу ни у кого нет такого дампа? (( мнда... ситуация... ошибочка в модели должно быть iEi AFL-19C ---------- Добавлено спустя 29 минут 35 секунд: ---------- Re: iEi APL-19C AFLMB-9652 Rev 1.0 наконец нашел. скидываю, может кому то понадобится. ---------- Добавлено спустя 2 часа 58 минут 56 секунд: ---------- Re: iEi APL-19C AFLMB-9652 Rev 1.0 Прошил биос. получил автостарт + плавующий постоянный рестарт автоматом при подключении БП. потребление тока после старта 2А, при рестарте падает до 200мА. все основные питания поднимаются. проц и оперу менял на рабочую... не помогло. при снятой опере рестарт пропадает. при снятым проце, но с оперой на борту, рестарт присутствует. Попытка чтения биоса происходит на первой секунде и все-глухо. Схему на плату не нашел, что затрудняет для меня ремонт. ПОдозреваю, что северный мосту кранты. иногда при подключении БП потребление 450мА и греется север, если же принудительно удерживать кнопку пуск, плата вырубается, а потребление 200мА. Есть идеи? возможно я ошибаюсь. нужна Ваша помощь.
